Автор Тема: Нужна помощь с генератором.  (Прочитано 3104 раз)
Оффлайн РоманКом
« : 26 Марта 2010, 20:00:41 »
Нужна помощь,генератор глючит,на 2000 не дает зарядку,газуеш до 5000,зарядка пошла.Таблетку менял,без результата.Ставил генератор с рабочей машинки без результата.Разобрал,помыл,почистил,0 результата.Забыл сказать,движка от жигулей. ПОМОГИТЕ  ПЖАЛУЙСТА,
АЗЛК2141 (ВАЗ 2106)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Нужна помощь с генератором.
« Ответ #1 : 26 Марта 2010, 20:21:41 »
Цепь возбуждения исправна? Внешняя.Оранжевый провод, на котором должен появиться + при вкл. зажигания.
Оффлайн РоманКом
« Ответ #2 : 27 Марта 2010, 12:19:09 »
Да,с проводкой вроде все в норме,провода все целые без скруток.Вот думал мегаомметром на пробой пробить тока думаю проводка выдержит 2500 вольт? Народ пишет про "шоколадку" подскажи че за муровина?
АЗЛК2141 (ВАЗ 2106)
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #3 : 27 Марта 2010, 12:46:33 »
а 12в как без тестера на глаз выглядит? 😀
гену надо попробовать возбудить нештатно, просто от аккума. Или хоть проверить, что на проводе для возбуждения имеется( в зависимости от модели). и смотреть наличие или отсутствие заряда на АКБ тестером, а не на показометре приборки. Все так делается?
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 27 Марта 2010, 12:59:43 »
У тебя на тонкий жёлтый провод не приходит 12В, проверь это. И попробуй клемму возбуждения гены напрямую присоеденить к акуму. гена будет работать на любых оборотах. Если это не так, то смотри мост, возможно накрылись допдиоды.
Оффлайн стэк
« Ответ #5 : 15 Мая 2010, 21:42:40 »
ребят решил не создавать тему новую поэтому вопросик сюда такая беда:
 брал машину был севший акб.  купил новый вроде работал ничё.  стрелка только бесилась сильно ровно не держалась почти всегда отклонялась....  проехал 800 км, сегодня значит едим погасло всё. приехал к дому АКБ разряжен полностью. поменял счётки. завели прокатился, зарядки не какой заглох. и больше не заводиться, только с толкача. вообщем поставил полу дохлый АКБ. сразу его разрядило что может быть🤯
Мосик 214122....
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #6 : 17 Мая 2010, 07:42:15 »
деодный мост накрылся или межветковое замыкание, лечится просто замена болеющего органа или новым генератором 😍
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 17 Мая 2010, 08:49:40 »
А ток возбуждения на гену приходит?
Оффлайн стэк
« Ответ #8 : 17 Мая 2010, 19:31:00 »
 блин если бы знал как этот ток проверить....
 там вообще не понятно ничего....   завожу, 2 минутки  работает даже зарядка пошла , через 2 минуты температура двигателя резко возрастает,  включается вентилятор. и после выключения пошла разрядка....  и вентилятор включается каждые 30 секунд. капот открываю, там не к одной детали не дотронутся,  всё если только не горит......
 ещё нюанс, снимаю клемы с АКБ машина не глохнит,   перегазоваеш зарядка дёргаеться в положительную сторону.
 если б это был генератор  уде бы купил новый, а так ну вобще ничего не понятно. сколько не спрашивал все по разному говорят.... честно уже не знаю что делать....  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Мосик 214122....
Оффлайн южанин
« Ответ #9 : 17 Мая 2010, 23:20:39 »
первую очередь проверь, циркуляцию ОЖ. такое ощущение что у тебя отсутствует циркуляция, или может где  или воздух или засор. еще смотри помпа крутится или нет?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #10 : 18 Мая 2010, 09:52:36 »
Двигатель ВАЗ или УМЗ?.Замерь напряжение на АКБ при заведенной.Должно быть 14-14,2вольта.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 18 Мая 2010, 10:12:03 »
такое ощущение, что у тебя ремень не натянут.
Оффлайн стэк
« Ответ #12 : 18 Мая 2010, 19:25:56 »
двигатель УЗМ, ремень натянут, проверял, сёдня значит, завёл, снял клемы, проверил какое напряжение выдаёт гениратор, пока холодная  13-13,5 вольт,  как только нагреваеться, показатели падают.. доходил до 11-10,5 дальше смысла не видел глушил....
Мосик 214122....
Оффлайн Валера
« Ответ #13 : 18 Мая 2010, 20:55:43 »
межвитковое КЗ.меняй генератор
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн стэк
« Ответ #14 : 18 Мая 2010, 23:49:25 »
спасбо, завтра поменяю дам отчёт)))
Мосик 214122....
