Автор Тема: стук толкателя бензонасоса  (Прочитано 22099 раз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: стук толкателя бензонасоса
« Ответ #40 : 09 Сентября 2010, 12:15:52 »
korvin А какое давление масла на горячем моторе?
Правда в силе?
Оффлайн korvin
« Ответ #41 : 10 Сентября 2010, 12:26:42 »
При прогреве до середины белой зоны на 800-850 об иногда подмаргивает лампочка, мех манометром не мерял
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #42 : 10 Сентября 2010, 13:31:00 »
Странно, точно распред в поряде? У меня стучит именно распред и давление на 900 горит при хорошо прогретом двиге...
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Оффлайн korvin
« Ответ #43 : 10 Сентября 2010, 20:30:02 »
Завтра закончу камасутриться с ходовой, сниму крышку освобожу коромысла и пошатаю отпишусь как что прошло 👋
