Автор Тема: стук толкателя бензонасоса  (Прочитано 22097 раз)
Оффлайн korvin
« : 26 Марта 2010, 21:05:12 »
Всем доброго! Подскажите какое выступание должно быть у толкателя бензонасоса а то отрегулировал по мануалу-1.5 мм а он подлец стучит, то есть к корпусу насоса прикладываешь отвертку и отчетливо слышен стук(((
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Re: стук толкателя бензонасоса
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 12:40:16 »
 В большинстве случаев проблему стука в насосе искать шужно не в штоке ,а в рычажном механизме насоса.Именно там проблемы,рычаг имеет повышенный люфт в сопряжении.Но увеличивать вылет штока не всегда возможно,в данном случае нужно определить максимальный ход рычаг,а то выдвинув шток(уменьшив толщину прокладок),можно сломать рычажный механизм насоса.
Оффлайн korvin
« Ответ #2 : 03 Мая 2010, 21:29:21 »
Бензонасос помнял фифекта никакого 😭 При отключении цилиндров стука нет, клапана отрегулированы пятаки нормальные без износа Уже не знаю что может быть(((( Стартер может издавать стук увеличивающийся с числом оборотов?
« Ответ #3 : 04 Мая 2010, 11:41:20 »
если стук пропадает при отключении цилиндра,проблема в порневой(палец-поршень) или в КШМ(шатунные вкладыши)
Оффлайн korvin
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 21:09:29 »
Так я и говорю что при отключении цилиндров стук не пропадает.....
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 04 Мая 2010, 21:31:44 »
ты уж определись, что не так...
Оффлайн korvin
« Ответ #6 : 05 Мая 2010, 20:47:50 »
Блин дико извиняюсь!!! 😝 Голова моя садовая,  при отключении цилиндров стук не исчезает!!!!! 🤦‍♂️
Оффлайн korvin
« Ответ #7 : 15 Мая 2010, 12:26:23 »
ну всё надоела  мне эта бодяга, запасся прокладками и пойду в гараж, вскрытие покажет))))) По результатам отпишусь мож поможет кому
Оффлайн korvin
« Ответ #8 : 23 Мая 2010, 12:46:51 »
В общем дело обстоит так за выходные перебрал ГБЦ полностью очистил от нагара, пролил все нормально на одном коромысле был большой люфт заменил клапана отрегулированы. Стук зараза никуда не исчез и даже характер не изменился, когда полез в яму под машину  стук прослушивается более четко.... Может у кого какие предположения есть а? При отключении свечей стук не пропадает 🤦‍♂️
Andr
« Ответ #9 : 25 Мая 2010, 21:09:51 »
Если звук такой, будто швейная машинка работает, проверь геометрию кулачков распредвала - может быть в наличии резкая грань на одном из них. Частота стука будет та же, что и от толкателя бензонасоса. Проверь пальцем на ощупь. Сам прошел через это прошлой осенью - вголовке образовалась трещина - через неё впрыскивался антифриз - образовалась эмульсия, что обработало распредвал лучше наждака. Пришлось менять голову( кстати, антифриз уходил при этом здорово). Стук достал, конечно, но мотор при всём этом пёр будь здрав - ОБИДНО!
Оффлайн korvin
« Ответ #10 : 30 Мая 2010, 20:56:40 »
Не у меня распред нормальный все кулачки ровные без износа 🙉
Оффлайн Artyomko
« Ответ #11 : 25 Июня 2010, 00:52:49 »
korvin, решил ли ты свою проблему, выявил откуда стук? А меня такая же фигня 😕 Была большая выработка распредвала, думал это клапана из-за этого стучат.... Заменил вал, отрегулировал клапана, стук остался. По описанию очень похож на твой.
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #12 : 25 Июня 2010, 02:24:10 »
Братуха,а не сцепа у тебя стучит? Часом не со стороны 4 цилиндра? Тоже грешил на клапана,но снизу сильнее слышно ,и сдается мне ,что звук идет со стороны маховика. Сам пока не смотрел,но прикладывая отвертку к клапанной крышке и уху ,звук явно не из головы, и очень похож на клапана.Может выжимной,может корзина,на неделе буду смотреть.
Оффлайн Artyomko
« Ответ #13 : 25 Июня 2010, 21:55:56 »
Тоже смотреть буду. Завтра. Потом отпишусь
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн Artyomko
« Ответ #14 : 02 Июля 2010, 08:22:39 »
Разобрал. Шатуны стучали. Вот и ответ.
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #15 : 05 Июля 2010, 12:24:57 »
Artyomko нет он еще ничего не решил, эта бодяга так и стучит.. и причем интересно: при прогреве до рабочей температуры он кажется становится не такой громкий..
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн korvin
« Ответ #16 : 11 Июля 2010, 21:27:01 »
Копаем дальше!! В планах завтра снятие поддона и дефектация шатунно-поршневой 🤔
Оффлайн U146
« Ответ #17 : 11 Июля 2010, 22:05:47 »
С той осени именно с тким стуком езжу. 35 тыщ проехал с ним уже.
Всего то снял - поставил коробку.
Порой становится не по себе. Но оно едет.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн korvin
« Ответ #18 : 12 Июля 2010, 21:57:56 »
Ну вот поддон снят визуально дефектов нет, при "пальпации" шатунов радиального люфта не обнаружено, копаем дальше.... 🧐
Оффлайн южанин
« Ответ #19 : 13 Июля 2010, 00:52:48 »
проверни вал так, чтоб проверить шатуны под другим углом вала.
АЗЛК  2141 УЗАМ
