Автор Тема: проблема с охлаждением  (Прочитано 2317 раз)
V!TA$
« : 27 Марта 2010, 01:49:54 »
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ, ТАКАЯ БЕДА КУПИЛ ЗВЕРЯ 2141 С МОТОРАМ 1.7 А ОН ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ  И ПРИЧЁМ  ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСА ,  ДА ЧИК УЖЕ МЕНЯЛ, РАДИАТОР
 ЧИСТЫЙ И ВИДНО ЧТО НЕДАВНО ДО МЕНЯ МЕНЯЛИ  ПОМПУ МОЖЕТ ПОМПА ПЛОХО ЦИРКУЛИРОВАТЬ И ИЗ ЭТОГО НА РАДИАТОР НЕ ИДЁТ ТА ТЕМПЕРАТУРА КАКАЯ ДОЛЖНА И ПОЛУЧАЕТЬСА  ЧТО НА ДАТЧИКЕ ГДЕ ТО 95 ГРАДУСОВ А РАДИАТОР ГДЕ ТО 80 ТЭРМО СТАТ МЕНЯЛ В ЧЁМ ПРИЧИНА  ПОДСКАЖИТЕ  КТО ЗНАЕТ?
Xryms
Re: проблема с охлаждением
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 02:37:44 »
ну раз вентилятор не работает, значит либо датчик тебе плохой попался, либо вентилятор накрылся!
з.ы. по сообщению, тут  не слепые и русский язык тоже никто не отменял!
Оффлайн Exciter
« Ответ #2 : 27 Марта 2010, 09:12:28 »
Первым шагом подсоедини напрямую к акумику вентилятор и проверь работает ли, если работает прозваниваешь провод от него до блока предохранителей, если с проводом все ок- смотришь блок предохранителей, если ситуация неразрешается - два провода и через кнопку.
Москвич -это не состояние души, это показатель свободного времени)
« Ответ #3 : 28 Марта 2010, 10:28:40 »
+1 когда уже писать нормально начнут....
~mws~
« Ответ #4 : 28 Марта 2010, 10:35:03 »
Вот блин а у меня наоборот не греется при -10.. 😂
Оффлайн Shturman41
« Ответ #5 : 28 Марта 2010, 10:35:41 »
сними провода с датчика температуры и замкни их, если вентилятор работает, тогда меняй датчик.
~mws~
« Ответ #6 : 28 Марта 2010, 10:39:01 »
+100
У меня еще такое было, провод ломался под оплеткой
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 14:17:48 »
Мои три копейки.
При пуске двигателя указатель температуры охл жидкости находится в белом секторе в самой левой его части. При работе-прогреве двигателя указатель не перемещается никуда,остается в том же положении.Вентилятор доп охл включается. В чем может быть причина такого "молчания" индикатора?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 14:30:42 »
Помпу тоже не мешает посмотреть. Мне от старого хозяина такая досталась.
[истек срок хранения]
Оффлайн Dirty_Jo
  • I Don't Give A Fuck
« Ответ #9 : 24 Мая 2010, 21:43:43 »
Мои три копейки.
аа вообщем там датчик есть хз как он правильно называеться . как у меня на узаме 1.7 он стоит. там типа чёт тройник какой-то чтоли. на блоке двигла туда патрубки идут от радиатора вот этот самый датчик попробуй поменяй. у меня такая же проблема была.
  • Москвич 214122 1.7 1994г.
