Автор Тема: прошу подсказки по поводу фольцваген джетта  (Прочитано 3494 раз)
СлоН2141
проблема такая - машина заводится, работает 1-2 минуты и глохнет, потом пару раз не заводится, потом опять заводится и опять тоже самое, перед эти машина ехала но очень сильно дёргалась, бензин хороший, бензонасос и бензофильтр новый. мотор 1.8 рп моновпрыск
Оффлайн M@estro
Возможно подсос воздуха в топливной магистрали.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн uncle sergio
датчик температуры ОЖ, дающий сигнал мозгам...
в первую очередь его смотреть
4-х или 2-х контактный зависит от ( уже не помню 😀 )
там в патрубке от ГБЦ или 2 их, или один....
похоже на его глюки
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн kz-1
похоже на его глюки
Не,не в них дело.Они если и неисправные,то будет обогащенная смесь.Кстати что со свечами?
СлоН2141
свечи новые, правдо не дорогие. финвал.
Оффлайн kz-1
Сухие-мокрые,чистые-черные?
СлоН2141
свечи не выкручивал так как они новые- 1000 на них ездил
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
По поводу дойч-впрыска лучше обратиться за советом в liscar.ru, там очень хорошие мастера.
СлоН2141
вот мне интересно, при чём сдесь могут быть свечи, ведь задача свечей поджечь топливо чтобы машина завелась, они это делаю, разьве они могут влиять на дальнейшую работу? если не прав поправте
Оффлайн kz-1
Косвенно посмотреть проблемы,например элементарный перелив.
А вообще обратись сюда https://www.volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s=102afe2846a4566a4b6074947c2c60b8&act=idx
