Автор Тема: масло пахнет банзином  (Прочитано 4793 раз)
Оффлайн driver74
Re: масло пахнет банзином
« Ответ #20 : 08 Апреля 2010, 22:21:04 »
ло этого небыло ничего подобного. с горящей лампочкой не ездил.а по оборотам тахометр не может врать?
2141 уфа 1.7
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #21 : 08 Апреля 2010, 22:34:47 »
Тахометр не врет, нужно искать причину, читай темы по давлению и насосам, тут их куча.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн driver74
« Ответ #22 : 09 Апреля 2010, 21:02:11 »
седня залез под машину и обнаружил что сочится масло гдето в районе маслянного фильтра и насоса. из-за чего это может быть? и что надо делать?купил масло полусинтетику да пока побаиваюсь менять вдруг капиталка.и еще вопросик по датчику охлаждения стрелка охлаждения недоходит до середины белой зоны а вентилятор охлаждения влючается раньше такого небыло. в чем причина может быть?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 21:55:10 от driver74 »
2141 уфа 1.7
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #23 : 09 Апреля 2010, 23:53:41 »
Поверь мне так и должно быть  😆  😆  😆  😂
Оффлайн Konoong
« Ответ #24 : 10 Апреля 2010, 00:14:08 »
моя проблема один в один причем так же по этапно!!! сначала порвалась диофрагма бензонасоса, в итоге в масло попал бензин! сначала думал тоже мол испарится... покатался, после чего начала маргать лампочка давления масла на холостом ходу на полностью прогретом движке, поменял масло.. фильтр... не помогло! потом 2 раза менял датчик давления масла, снимал поддон картера думал забился маслоприемник! надежды не оправдали.. и последнее что я смотрел это маслянный насос и опять мимо((( в итоге я катался так, и это всё вышло на вкладыши коленвала!! история не из приятных! поэтому надо было сразу меня масло и фильтр! меняй как можно быстрей, не дай бог такой же участи...
М21412
Оффлайн driver74
« Ответ #25 : 10 Апреля 2010, 09:07:44 »
ну с этим понятно а что делать с сочащимся маслом в районе редукционного клапана и маслянного фильтра?
2141 уфа 1.7
Оффлайн Konoong
« Ответ #26 : 10 Апреля 2010, 11:43:40 »
в районе редукционного и масляного фильтра.. это я так понял в 2-х местах сочит?
М21412
Оффлайн driver74
« Ответ #27 : 10 Апреля 2010, 13:22:41 »
там хрен поймеш практически весь низ в масле на самом фильтре мааленькие капельки.
2141 уфа 1.7
Оффлайн Konoong
« Ответ #28 : 10 Апреля 2010, 14:52:06 »
могу только предположить, это из за того что бензин разбавил масло, и оно стало более жидким!! и стало сочиться через прокладку поддона, других предположений пока нет 🤔
М21412
Оффлайн driver74
« Ответ #29 : 10 Апреля 2010, 15:08:08 »
масло сочилось еще до того как бензин попал в масло
2141 уфа 1.7
Оффлайн Konoong
« Ответ #30 : 10 Апреля 2010, 15:19:28 »
попробуй протянуть болты поддона картера!
М21412
