Автор Тема: масло пахнет банзином  (Прочитано 4793 раз)
Оффлайн driver74
« : 27 Марта 2010, 22:14:33 »
проблема масло пахнет бензином. что надо менять? кроме бензонасоса. какие последствия могут быть?
2141 уфа 1.7
Re: масло пахнет банзином
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 22:19:22 »
 В принципе,бензин попадает в масло через диафрагму бензонасоса,достаточно заменить только её.На разжиженном масле лучше не кататься,его характеристики становяться слишком далеки от требуемого,пойдут задиры на поршнях,вкладышах...
Оффлайн driver74
« Ответ #2 : 28 Марта 2010, 20:31:44 »
седня смотрел бензонасос вроде там все нормально
2141 уфа 1.7
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 02:08:18 »
Быть этого не может)) Купи ремкомплект и замени все детали на бензонасосе!!! Бензину больше негде попасть в картер двигателя.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн driver74
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 07:33:33 »
понятно, буду менять бензонасос а что делать с маслом? я кго только поменял проехал километров 10 на этом масле
2141 уфа 1.7
Оффлайн Кумер
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 07:58:03 »
Двигатель сильно не крути. Бензин с масла должен испариться при работе
  • Лада Гранта.
Оффлайн driver74
« Ответ #6 : 02 Апреля 2010, 12:03:18 »
и еще проблемка завожусь все норм недымит не парит заводится хорошо стоит проехать километра 3-4 начинает толи парить толи дымить что надо делать менять прокладку или еще что
2141 уфа 1.7
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #7 : 02 Апреля 2010, 12:12:35 »
Зачем менять насос! Надо было просто заменить все резиночки и прокладки. Ты заменил?
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 02 Апреля 2010, 16:12:23 »
испарится это да.
есть только одно плохое свойство у бензина - он сильный окислитель.
масло теряет свои свойства под его воздействием.
и чем больше и дольше оно находится вместе тем хуже масло.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 20:03:00 »
испарится это да.
+1 я бы заменил масло 300-500-700 р это ничто по сравнению со стоимостью капиталки двигателя.
Оффлайн driver74
« Ответ #10 : 02 Апреля 2010, 22:39:15 »
да. седня поменял бензонасос
2141 уфа 1.7
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #11 : 02 Апреля 2010, 22:56:54 »
Теперь меняй и масло ИМХО.
Оффлайн driver74
« Ответ #12 : 04 Апреля 2010, 22:28:42 »
масло поменяю а фильтр надо или оставить пробег то всего 10км?
2141 уфа 1.7
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #13 : 04 Апреля 2010, 22:46:33 »
Я бы фильтр тоже заменил, но если совсем туго с деньгами то думаю ничего страшного если оставишь его, открути фильт, слей из него масло сколько сможешь, остальное оставь на воздухе, пусть бензинчик выветриться)))
Оффлайн PekpyT
« Ответ #14 : 05 Апреля 2010, 00:28:13 »
если движок жалко то менять и масло и фильтр
если не очень жалко - бензин сам из масла испарится достаточно быстро
решай сам 😀
вот блин...уже до меня все расписали 😀
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #15 : 06 Апреля 2010, 15:00:02 »
Бэнзин может ещё и сальнечки растворить...
Менять масло и фильтр не задумываясь.
3. M23...
Оффлайн driver74
« Ответ #16 : 06 Апреля 2010, 15:50:52 »
спасибо последую вашим советам
2141 уфа 1.7
Oleg999
« Ответ #17 : 06 Апреля 2010, 18:49:57 »
Лучше сразу замени, а то потом могут быть проблемы
Оффлайн driver74
« Ответ #18 : 08 Апреля 2010, 21:02:05 »
ну вот настали проблемы.
суть проблемы такова. седня прокатился температура дошла до середины белой зоны остановился на холостых загорелась лампа давления масла обороты по таху 1100 чуть добавляю обороты все норм мотор работает ровно.наскока серьезна может быть проблема?
2141 уфа 1.7
  • Карма: 325
« Ответ #19 : 08 Апреля 2010, 22:06:12 »
на исправном двигателе давление масла должно быть!
все остальные варианты от лукавого.
типо ездил с горящей лампочкой и всё нормально.
ну и 1100 для ХХ многовато однако.
в любом случае надо искать причину.
до этого же небыло такого?
