Автор Тема: зазор на крыльях  (Прочитано 2525 раз)
Оффлайн Fatality
зазор на крыльях
« : 28 Марта 2010, 11:43:03 »
всем здрасть...значитцо возникла такая проблема.после того как снял передние крылья для проварки салона(дыры были сквозные под крылом...) зазор между крылом и дверью стал больше...как не пробывал никак не получается сделать как было.может посоветуете что нибудь. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
  • москвич 2141 92 г.в. узам 1,5.БСЗ,073солекс скоро 1,8 на 248гбц)))
наш девиз непобедим-будем ездить без пружин (с)
Re: зазор на крыльях
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 12:00:06 »
ослабь винты крепления верхние и передний с задним те что снизу крыла, и толкни крыло по направлению к дверям,напарник пусть смотрит зазор и затягивает болты,пока ты будешь давить на крыло.
Оффлайн Fatality
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 17:35:07 »
спасибо в воскресенье попробую
Оффлайн sergius41
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 22:16:33 »
Ещё может старый герметик мешает. Его надо весь убрать, промазать новой мастикой. Может каркас чуть повело, когда будешь ставить посмотри "приливы", которые прислоняться к стойке, может их придётся простучать (промять).
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
