Автор Тема: Нет реакции на поворот ключа.  (Прочитано 2861 раз)
Andrey08
« : 28 Марта 2010, 13:40:03 »
Всем привет. Москвич 214122 карб
Столкнулся с проблемой. Приехал на работу, заглушил машину, вышел... Решил отключить сигналку, т.к. акум быстро садится. Отключил, начал заводить, а тут фига. На поворот ключа нет вообще реакции, приборка даже вся молчит.
Пытались ковыряли нечего не вышло. Подключали назад сигналку, проверяли провода идущие к ней, всеравно 0.
Удалось завести только хитрым способом, через аварийку, напрямую провод к катушке и к вентилятору и замкнули стартер.
Ключ вставляем и вообще все тихо... в чем может быть дело? где искать? помогите пожалуйста? а то скоро зацветет под окном. 😭
В электреке я не селен, может быть какой предохранитель или реле на зажигание умерли? Если у кого есть схемка как идет ток к замку зажигания, скиньте плызик.
Денег на сервис нету.
Оффлайн Родион
Re: Нет реакции на поворот ключа.
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 13:42:22 »
а как сигналку отключали? и известно ли расположения реле блокировки? 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Andrey08
« Ответ #2 : 28 Марта 2010, 13:49:21 »
сигналку, просто оключили колодку.... до  этого тоже отключали, но заводился. а есть такое реле? там около сигналки есть какое то реле и 2 предохранителя... меняли их всеравно ни как...
Оффлайн Родион
« Ответ #3 : 28 Марта 2010, 14:04:14 »
реле обычно ставится, да. Для блокировки зажигания.. Попробуйте соединить коммутируемые им провода, т.е. 85 и 86 и повернуть ключ
Andrey08
« Ответ #4 : 28 Марта 2010, 14:07:49 »
я нашел в инете схемку, но она размера маленького очень, у тебя случаем нет? можешь скинуть...
значит как я понял, от замка зажигания идут провода к сигналке через реле? у реле 3 провода, 2 - от замка к сигналке, 1 - зелмя?
Andrey08
« Ответ #5 : 28 Марта 2010, 16:16:57 »
Люди, есть еще у кого какие варианты? помогите советом....
Оффлайн Родион
« Ответ #6 : 28 Марта 2010, 16:21:17 »
да там и схемы-то и не надо 😀 реле ставится в разрыв проводов зажигания.. от сигналки до реле должен идти управляющий провод.. если сигналка работает, быть может, реле сдохло? хоть известно, где оно находится? 😀
Andrey08
« Ответ #7 : 28 Марта 2010, 17:24:57 »
В том то и дело что неизвестно где оно) около сигналки балтается релюха и предохранители, через которые провода идут к ней. пытались ставили тикуюже релюху (из мантажного блока вынимали) всеравно не пашел и предохранители сменили... мб это не та реле, я хз... надо глубже капать...
так значит, если соеденить провода напрямую, то будет работать и без реле?
там же у реле 3 провода? 1 от зажигания, другой сигналка, а третий от чего может быть? и есть без релюхи, то их просто все вместе сматать?
еще вспомнил. после того как это все началось, подключили назад сигналку и она перестала стабатывать. я незнаю как сигналки подключаются, идет ли к ним какой провод от +? или в основном провода от замка зажигания?
мб сигналку заглюкало в положенни "закрыто" и ковырнулась какая нить реле.... я хз в общем) прошу вашей помоши))
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 17:31:46 от Andrey08 »
Оффлайн Родион
« Ответ #8 : 28 Марта 2010, 17:53:37 »
на реле должно идти 4 провода.. два управляющих (которые заставляют релюху "щелкать", один из них идет из сигналки. или плюс или минус..😀 и два комутируемых, т.е. те, которые нужно непосредственно замкнуть/разомкнуть. вот их для проверки и надо замкнуть.. это 87 и 30 контакты 😀. а вообще, я не спросил: сигналка-то после включения нормально заработала? или совсем не кажет
Andrey08
« Ответ #9 : 28 Марта 2010, 18:19:58 »
совсем не работает.
87 и 30 - что именно это за контакты? зажигания?
я когда оквырял там, видел один красный провод 😀 остальные не запомнил. так получается, что можно вытащить все 4 провода и на обум их подключать? т.к. я же не знаю именно какие 2 провода - камутируемые ))
релюхи та впринципе все одинаковые? без разницы какую брать? главное чтобы разьем подходил:?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 18:23:09 от Andrey08 »
« Ответ #10 : 29 Марта 2010, 11:36:14 »
Это контакты,реле переверни разъёмами к себе,увидишь рядом с ними номера. 87 и 30 при подаче питания на реле ,реле эти контакты замыкает. если всё подряд начнёшь соединять можешь спалить проводку! там и + и - есть,коротнуть можешь! просто вспомни какие провода шли на эти контакты и соедини их между собой.Заодно проверь контакт клеммы на АКБ и предохранители с разъёмами в ЧЯ, может уже успели пока снимали сигналку, по палить проводку!
Оффлайн Родион
« Ответ #11 : 29 Марта 2010, 11:45:57 »
да, я не написал, что 87 и 30 - номера контактов на РЕЛЕ 😀)) ну тут уже люди подсказали..  щас попробую нарисовать 😀   в общем, контакты, которые на реле параллельны друг другу - это управление реле, а те, которые перпендикулярны - как раз те, что нужно замкнуть между собой 😀
[истек срок хранения]
