Автор Тема: приборка  (Прочитано 1673 раз)
Оффлайн mensn58
приборка
« : 28 Марта 2010, 14:26:59 »
при включении ближнего света "увеличивается уровень топлива"...до полного бака..что это может быть? также при включении поворотников стрелка начинает прыгать им в такт)
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн AlexCo
Re: приборка
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 14:33:45 »
Наверное где т масса вероятно отходит.
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Nikola8619
Re: приборка
« Ответ #2 : 28 Марта 2010, 15:02:10 »
сними приборку и затени все гаечки сзади, должно все нормально быть
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн FerganeC
Re: приборка
« Ответ #3 : 28 Марта 2010, 16:28:53 »
да было бы прикольноесли если полный бак бензина наливался  а не просто стрелка убегала 😂
Святогор Renault
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: приборка
« Ответ #4 : 28 Марта 2010, 18:47:01 »
Приборку снимать необязательно, достаточно снять воздуховод и заглянуть снизу за приборку... там приварен штырек с гаечкой и прикручены черные проводки, вот эту гаечку и нцжно затянуть...
хотя, если не лень, можно снять приборку и эту гаечку будет затягивать гораздо удобнее
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Валера
Re: приборка
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 00:24:28 »
главное этот "штырек" не свернуть 👋 очень часто отваливается при до-затяжке
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн XponyS
Re: приборка
« Ответ #6 : 04 Июня 2010, 13:44:49 »
Проблема такая же? Что делать все работает фары и тп. а когда включаешь ближний свет бан на полную. Притом свет не на приборке не горит, а когда отключаешь датчик уравня топлива все загорается... Просто подкрутить массу? Помогло? Или есть еще какие нибудь советы?
Космобиль)
