Автор Тема: Шпилька блока цилиндров. Нужен совет.  (Прочитано 9827 раз)
Re: Шпилька блока цилиндров. Нужен совет.
« Ответ #20 : 28 Сентября 2010, 18:51:49 »
... гильзы и правда выступают не много над блоком....колечки медные я ставил...
может герметичком ее намазуть лучшо ? =)
лучше убрать кольца
...А толку,что герметиком мазнешь?Гильза то не поднимется от этого.
так гильза  вроде и так торчит?
куда её ещё то поднимать?
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #21 : 29 Сентября 2010, 06:58:53 »
лучше убрать кольца
Торчать может на 1.5мм-много,голова лопнет и на 0.01мм.-мало,прокладка потечет.Каково истинное значение выступания гильзы над блоком?Лично я не помню
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 07:01:27 от АНДРЕЙ 003 »
« Ответ #22 : 29 Сентября 2010, 07:52:23 »
Вот здесь это обсуждалось с цифрами: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,23472.msg399084.html#msg399084
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #23 : 29 Сентября 2010, 08:31:07 »
Не поленился,сходил в гараж за книжкой.Цитирую:"Вставить гильзы в расточки блока цилиндров и проверить величину выступания торца гильз над плоскостью блока.Величина выступания должна быть в пределах 0.01-0.08мм.ПРОВЕРКУ ПРОИЗВОДИТЬ КАЛИБРОМ,ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИЖАВ ГИЛЬЗУ К БЛОКУ С УСИЛИЕМ 5-7КГС".
Соединено: [time]29 Сентябрь 2010, 08:37:41[/time]
То есть,если мы просто положим линейку на гильзы и будем мерить выступание или утопание -будет неточность.А тут как раз нужна гарантия,что гильза выступает именно так,как надо.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 08:38:12 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #24 : 29 Сентября 2010, 08:50:33 »
Вот вы человеку мозг снесли....
У него прокладка прогорела (может башку повело),скорее всего от перегрева...
А ему-снимай мотор,смотри гильзы!
Заодно- точи колено,меняй кольца.
Типа-хуже не будет!?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #25 : 29 Сентября 2010, 08:59:26 »
Может и правда,раздули из мухи слона? 😲 😁
