Автор Тема: Шпилька блока цилиндров. Нужен совет.  (Прочитано 9826 раз)
Оффлайн Вит@лий
Начну по порядку.
В расширительном бачке появилась маслянная эмульсия.Решили что продавило прокладку блока цилиндров. Но эмульсия была только в расширительном бачке-когда сливали тосол, то он шёл чистый, хоть обротно заливай. Разобрали, сняли головку.,поставили новую прокладку. И вот когда стали закручивать гайки на шпильках, причём просто "наживляя" их, чтобы потом затянуть ключом, то четвёртая шпилька (если смотреть руководство по порядку затяжки гаек) просто вылезла из блока  с остатками резьбы.
Нужен совет как это устранить- завернуть шпильку на место.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 21:53:35 от Вит@лий »
Москвич 21412-01, 1994, УЗАМ 1,8, БСЗСолекс,  цвет"Вишня" продан
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Шпилька блока цилиндров. Нужен совет.
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 00:12:37 »
На форуме была тема.3 выхода:ремшпилька,ремкомплект на шпильку(типа тонкой проволоки на резьбу),ввёртышь на блок где стыковка с гбц и доработка шпильки.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Вит@лий
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 20:52:32 »
Со способом ремонта всё понятно. шпильку выточат новую. Вот только возник спор. Даже не спор , а небольшие разногласия. нужна квалифицированная помощь. Вопрос такой.
- А какую резьбу резать на шпильке, на том месте которое вкручивается в блок  14х2 или 14х1,5. Какая резьба будет держаться крепче. Вроде бы мелкая резьба на гайках держиться лучше, но, с другой стороны, на всех шпильках , на той стороне что закручивается в двигатель резьба основная-не мелкая.
Вот и возникает вопрос-какую же резать резьбу?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 22:52:58 »
Я думаю, что для люминя лучше более крупный шаг.
Правда в силе?
Uazmaster
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 18:53:13 »
Для аллюминия - только крупный шаг, мелкий тут же выдернешь!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 23:05:04 »
Как сарядил один знакомый автоэлектрик, которому я бы даже запорожец убитый не доверил - а ты ввари. 😝
  крупный шаг, мелкий в люминии, который на блоке, держать не будет. Проверено экспирементальным способом.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #6 : 15 Мая 2010, 13:52:25 »
основной шаг. у меня 2 шпильки были выдраны предыдущим хозяином. точил новые, резьба в блок 14х2.
Москвич 2141
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #7 : 18 Мая 2010, 00:19:07 »
шире шаг, товарищи))) тож вырывало шпильку... вылечил установкой ф3р)))
[Япона мать]
« Ответ #8 : 18 Мая 2010, 00:22:30 »
Координальный подход  🤔 😄
Серегй
« Ответ #9 : 15 Сентября 2010, 20:14:21 »
приветствую мосиководы )))  😎
пишу в этой теме потому как у меня вот такая проблема : во первых и в расширительном бачке эмульсия. во вторых и в поддон попадает ОЖ ... думал на прокладку ГБЦ- менял, не помогло.Вот про шпильки прочитал тут...когда затягивал ни одна не вытянулась...но ведь возможна трещина там или еще что то от того что раньше ее перетянули ? Вот мой вопрос : как определить какую именно шпильку нужно ремонтировать или посоветуете все поменять ?
Спасибо за ответ. друзья. 😁
« Ответ #10 : 15 Сентября 2010, 20:25:18 »
... Вот мой вопрос : как определить какую именно шпильку нужно ремонтировать или посоветуете все поменять ?
посоветую искать в другом месте течь.
шпильки то тут при чём?
они или вылазят или стоят на месте
Серегй
« Ответ #11 : 15 Сентября 2010, 20:36:19 »
угу.... 😕
будем искать....
снова сниму ГБЦ свезу уже ее чтоб проверили...может  в ней где микротрещина....У меня уже руки опускаются... 🤦‍♂️
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #12 : 17 Сентября 2010, 10:40:13 »
Гильзы мерял?Может какая просажена.Тогда меняй не меняй прокладку гбц,толку не будет.Хоть ломом тяни.А голова от просаженой,равно и от торчащей больше нормы гильзы лопается влегкую.На себе проверено.Шпильки если не вытягиваются,то нефиг лезть к ним.
Серегй
« Ответ #13 : 18 Сентября 2010, 13:08:42 »
неа, не мерял...длинну нужно их замерять? расскажите подробнее...на неделе займусь снова...
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #14 : 18 Сентября 2010, 15:22:33 »
При снятой голове положить линейку на блок цилиндров вдоль,прямо по центру.Набором щупов проверить выступание или осадку гильзы.Я не помню допуски,книги по ремонту под рукой нет.Так что не скажу.Знаю точно,что гильза должна выступать над блоком на СТРОГО определенную высоту.Это очень важно.Регулировка производится заменой медных прокладок-колечек,находящихся в нижней части гильзы.При излишнем выступании возможно появление трещины вГБЦ,при осаженной-пробой прокладки.Причем при "стариковской" езде это может и не проявится,а дашь копоти-изъяны проявят себя сразу. Я лично так и не смог сделать эту регулировку.
Соединено: 18 Сентября 2010, 15:23:46
Еще как вариант.Смазать прокладку ГБЦ литолом и затянуть.Дедовский метод.Иногда помогал.
« Ответ #15 : 20 Сентября 2010, 08:37:42 »
солидолом нужно мазать. я тоже думал все равно, ан нет.
Москвич 2141
Серегй
« Ответ #16 : 27 Сентября 2010, 19:33:53 »
АНДРЕЙ 003, спасибо за информацию.есть пару книжек...вчитаюсь подробнее....сегодня снял поддон и ГБЦ, гильзы и правда выступают не много над блоком....колечки медные я ставил...
пишешь что так и не смог сделать эту регулировку..а как справился тогда 🤯?
спасибо
Соединено: 27 Сентября 2010, 19:34:31
может герметичком ее намазуть лучшо ? =)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 27 Сентября 2010, 19:38:39 »
спасибо
ъ
а у тебя когда снимал колечки медные стояли?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #18 : 27 Сентября 2010, 20:55:31 »
"Выступают немного" это не совсем понятно. Важно сколько. И важно, чтобы одинаково. Колечки медные ставили наверно зря. Если выступание в пределах 0,2 мм. можно попробовать поставить рыхлую прокладку ГБЦ. Прокладки бывают из жесткого керенгелита и из рыхлого. Видно невооруженным глазом. Жесткие считаются безусадочными. Их можно не протягивать после первоначальной затяжке ГБЦ моментом 10-11 кг. Мягкие дают усадку при работе двигателя и их рекомендуют протягивать после 500 км. пробега. Вот такую и надо найти и поставить. Может обтянется. Или снимать гильзы и убирать колечки и ставить гильзы на герметик или на краску.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #19 : 28 Сентября 2010, 06:19:30 »
спасибо
Веришь-нет,так и ездил...Зимой нормально,летом мозги парило лишь при макс нагрузке.Вообще,поищи моториста хорошего и именно по волгам (24ки) или москвичам..А толку,что герметиком мазнешь?Гильза то не поднимется от этого.
