Автор Тема: Момент затяжки ступичной гайки  (Прочитано 32596 раз)
nike_vershkoff
Re: Момент затяжки ступичной гайки
« Ответ #20 : 30 Марта 2010, 10:13:54 »
У нас резьбы обычна не обратная. Тоесть откручивать против часовой стрелки. Попробуй взять вороток около полуметра, побрызгать ВД-40 и встав на вороток покачать его своим весом. Ломаются ключи от резких ударов обычно. Затягивать я брал вороток 40 см из набора форс затягивал сначала руками до усёра, потом ещё всем весом прыгал за машину придерживаяся и всё нормально. Затянуть и открутить пол оборота это на жигулях, а у нас пока сила есть тянеш. Только калёные гайки не ставь рискуеш резьбу ими сорвать.
Спасибо за совет, а я еще сомневался про резьбу.
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
« Ответ #21 : 31 Марта 2010, 12:37:59 »
Так и не удалось мне вчера открутить эту гайку- результат сломанный ключ.Использовал трубу 50см иной не оказалось. Сегодня возьму новый ключ и трубу 1,5 метра, что-нибудь уж точно сорву 👻.
прикупи  гайколом, стоит  фигню, а жизнь делает намного легче
вот типа такого, хотя вариантов много
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #22 : 04 Апреля 2010, 23:14:31 »
ребята значит 26кг усилие? такое дело! это на счет контровки! чето езжу уже месяц на работу и слышу шкребетание у колеса.ну думаю на скорость не влияет ездил так потом как то поддамкрачиаю тачу и замечаю что колесо как то шатаецо подозрительно!!! я афигел гайка ступичная на половину открутилась!!сама! да подскажите какой смазкой подшипники смазать?
2141 узам1.7
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #23 : 15 Апреля 2010, 00:51:30 »
Если с открученными гайками катался, то подшипники под замену, смазка не поможет.
Правда в силе?
Оффлайн Bolt
« Ответ #24 : 15 Апреля 2010, 08:22:54 »
В подшипники закладывают Литол, либо его аналог. При чем новых это тоже касается, они обычно или сухие, или смазки пять грамм лежит.
Естественно если проехались на не затянутом подшипнике, то уже только менять.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #25 : 16 Апреля 2010, 17:51:26 »
а фиол мона в ступичные подшипники ?  🥴
вот такой https://oneroil.ru/products/oils/delogrease.htm   ,  а то в букваре литол и усё  👋
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 18:04:22 от KO$MO$T@R$ »
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #26 : 16 Апреля 2010, 21:13:05 »
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2010, 00:51:47 от KO$MO$T@R$ »
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #27 : 17 Апреля 2010, 01:29:27 »
  да а почему я вот езжу уже на затянутых и подшипники ни как не говорят мне что их надо менять?
2141 узам1.7
