Автор Тема: После стоянки нет давления масла  (Прочитано 7177 раз)
Оффлайн Agronom
Проблема такая, после стоянки, когда заводишь лампа давления масла не гаснет секунд 10, а как поасенет, появляется звук напоминающий работу мотора омывателя в холостую, который пропадает примерно через минуту. Чем больше оборотов тем громче звук. Почитав всякого пришел к выводу что проблема может быть в масло фильтре, поменял его заодно и масло, проблема не ушла. Ну и чем дольше машина стоит тем дольше горит лампа, те если пару часов то 2-3 сек, если ночь то примерно 10 сек, а началось все единовременно и неожиданно. Подскажите что такое пожалуйста.
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн Tosse
Re: После стоянки нет давления масла
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 17:41:20 »
по признакам неисправность масляного насоса
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 01:25:40 »
По признакам это неисправность противосливного клапана маслянного фильтра, если в дальнейшем(при работе) давление нормальное
Оффлайн Agronom
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 10:29:49 »
фильтр поменял при этом ничего не изменилось, и не понятен источник жужания. Было что когда дал гари, лампа стала гореть стабильно на холостых, после смены масла было что пару раз мигнула на 1500 и 2500 на холостых больше не горела ниразу, ну кроме запуска. До возникновения этой проблемы лампа не загоралась не на холостых не на оборотах, даже на оборотах ниже холостых, только когда заглушен.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 11:18:17 »
Выкрути редукционный клапан, разбери, промой. Только запомни, на сколько оборотов выкрутишь регулировочный винт. Может плунжер зависает, как вариант. Возможно надо всю систему смазки промыть.
Оффлайн kz-1
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 11:58:30 »
Вообщето да.
Получается,что здесь собака зарыта.А может еще проще-засорена сетка маслоприемника.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 12:01:14 от kz-1 »
Оффлайн Agronom
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 19:04:20 »
Проблема  не стоит на месте, теперь стала лампочка гаснуть быстрее, а как только начинается непонятное жужание, изнается звук не очень громкий, но который невозможно описать словами, чтото похожее что чтото кудато пререскакивает или соскакивает или становится на место и после него начинает все нормально работать. разобрал маслонасос - выработки на крышке нет, редукционый клапан нажимается туда сюда, гничего нигде не забито.
Оффлайн kz-1
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 19:13:23 »
Тогда возникает вопрос - сколько пробег и делался ли ремонт?
Оффлайн Agronom
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 19:21:01 »
74000 пробег, ремонт не делался
Оффлайн kz-1
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 19:27:31 »
Ну возьми тогда фильтр другой марки.Может все-таки в нем дело.Выверни и промой датчик давления.Вроде бывает что в них мусоринка раз в 100 лет залетает.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 19:31:07 от kz-1 »
Оффлайн Agronom
« Ответ #10 : 07 Августа 2010, 17:50:38 »
Снова появилась проблема с маслом, когда мотор выходит на рабочую температуру, при сбросе газа на оборотах примерно 1500 загорается лампа давления, но по мере снижения оборотов до хх тухнет. Но постепенно диапазон оборотов горения лампы расширяется, при этом если ехать на передаче но не разгоняясь. те без особой на него нагрузки лампа горит, нажимаешь на газ лампа гаснет. Далее лампа горит уже от хх до 3000 и фишка с газом не прокатывает, потом во всем диапазоне оборотов. Дальше все еще интереснее если когда все это происходит взять и заглушить двигатель хотябы на 5-10 секунд, а потом завести обратно лампа гаснет и можно ехать еще 2-5 минут, затем снова начинается загорание на 1500 и далее все также.
поменял фильтр разобрал насос, там все вроде хорошо выработки на крышке нет, продул датчик и редукционный клапан - ничего не измменилось масло полусинтетика хессол 10-40
Что это может быть? Датчику крышу рвет? рудукционному клапану или чтото во внутрянке?
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 07 Августа 2010, 19:39:34 »
да проверь ты давление манометром!!!
а то докатаешься до капиталки
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 07 Августа 2010, 23:04:12 »
На грани фола катаешься- добьешь движек.
Скорее всего сетка забита маслоприемника и как неохота снимать поддон ,а придется проверить.
Иначе рискуешь сильно
Про жужжание-да может это генератор или помпа- че сразу на маслонасос думать.
Оффлайн Agronom
« Ответ #13 : 07 Августа 2010, 23:28:38 »
ls уже не жужжит ничего, излечилось и было все ок до вчера, а на счет манометра их че продают специальные чтобы вкручивать вместо датчика или как?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 07 Августа 2010, 23:36:17 »
По манометру не знаю даже- никогда не мерил  ничего ,кроме давление в колесах 😀
Тут предположу вариант,что произошло у тебя- масло полусинтетика начала мыть движок, грязь потихоньку налипала на сетку маслоприемника и становится все хуже и хуже.
Начинать рыть надо со снятия поддона и очистки его и сетки- после этого уже можно говорить дальше.
Я понимаю конечно,что муторно это-целый день займет,но начинать надо с этого
Самое простое пока-купить датчик масла и поменять-вдруг правда он глючит
Оффлайн :-)
  • Внимание! Это сообщение наверняка не имеет смысла!
« Ответ #15 : 08 Августа 2010, 16:39:32 »
Вроде от жучки или уазика можно вкрутить манометр в масло (я так не делал, только слышал такое). А вобще в сервисах есть такие манометры.
  • ВАЗ 2106, 1997 год. ДВС 2106 - продан, АЗЛК 2141, 1994год УЗАМ 331.10 - продан, АЗЛК 2141, 1992год УЗАМ 331 - продан, ВАЗ 2105, 2005год, ДВС 2103 - ДТП скоро ремонт, АУДИ 100 1984 год, ДВС 2.2, волга
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #16 : 18 Августа 2010, 01:08:01 »
У меня появилась такая же проблема на КВУ. После прогрева масла (двигатель работает больше полу часа) иногда вспыхивает лампа, на оборотах в районе 2000-2500, моргнет и гаснет, при сбросе на ХХ горит. Если в таком режиме двигатель не глушить то начинает гореть уже при оборотах 1500-2000. При остановке ДВС и повторном запуске через 1-2мин проблема исчезает минут на 10. Масло с фильтром поменял, проблема не исчезла. На сетку маслоприемника мало похоже, там если она забита, то давление скачет независимо от температуры. Буду копать, если решу подскажу куда смотреть, ну и соответственно с радостью приму советы.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн Agronom
« Ответ #17 : 08 Января 2011, 11:47:47 »
Тема уже старая, ды и проблема уже решена давно, но всетаки напишу, вдруг ктонить прочитает с похожими симптомами и  не будет лениться как я меняя масло и фильтры , а сразу снимет поддон, ведь дело было всетаки в сетке маслоприемника. Она была забита наглухо смолянистыми отложениями и на просвет не светилась вообще, а в углублении поддона была приличная кучка грязи, которая очевидно при езде поднимаясь забивала окончательно сетку, но если заглушить опускалась обратно. После удаления грязи и очистки сетки, проблемы как не бывало.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #18 : 09 Января 2011, 10:32:00 »
бум копать в эту сторону.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #19 : 24 Ноября 2015, 16:59:33 »
Поискал,нашел только тут решил написать суда,двс ваз появились такие же симптомы как и у автора темы.
Только у меня при запуске долго горит и больше не загорается.Недавно порвало распредвал,думаю всё из за того же,масленое голодание в головке на холодную.Тоже думаю либо насос либо сетка,ну может и фильтр как вариант.
Эх не хочется снимать поддон на улице минус. 😕
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
