Автор Тема: приборка.......  (Прочитано 2898 раз)
omman
приборка.......
« : 30 Марта 2010, 14:16:20 »
вобщем такой касяк случился:
когда включаю габариты все электрические приборы уходят в "ноль", подсветка приборки тоже не включается и при этом горит только индикатор дальнего света, но габариты нормально работают.
кто сталкивался или знает в чем проблема напишите плз!
М21412 (1,5литра уфа)
Оффлайн Step
Re: приборка.......
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 14:23:39 »
колодки чя посмотри
2141 F3R
omman
Re: приборка.......
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 09:52:47 »
колодки ча это что и где
я не очень силен в електрике автомобилей да и вообще ......
но работы не боюсь (:
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: приборка.......
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 09:55:04 »
блок предохранителей.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
Re: приборка.......
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 13:42:56 »
посмотри заземление приборной панели.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн D!m@n
Re: приборка.......
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 13:52:31 »
Смотри колодки в блоке предохранителей. И посмотри, есть ли масса на приборке, там за торпедой черные провода винтом к корпусу прикручиваються.
omman
Re: приборка.......
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 00:07:29 »
все разобрался
контакт массы на приборке по бороде пошел (сама клемка  где 2 провода)
заново обжал все работает
правда для того чтоб ето узнать пришлось разобрать пол машины (:
Оффлайн Валера
Re: приборка.......
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 09:14:53 »
откуда в машине заземление? 😱
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Oleg999
Re: приборка.......
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 14:11:10 »
А это всегда так) Я уже привык)
Оффлайн max_payn
Re: приборка.......
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 10:59:16 »
А какие ещё варианты могут быть?
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
Re: приборка.......
« Ответ #10 : 08 Апреля 2010, 11:18:06 »
косяк похож на авторский у меня. Но немного с подвывертом:
Значит когда включаешь зажигание - все контрольные лампы начинают моргать, в момент когда должен тухнуть CHECK ENGINE моргать перестает и начинается какое-то жужжание вроде со стороны тахометра. Включаешь габариты - становится тихо. Вот только не помню чо в это время с сигнальными лампами происходит.
Да и подсветка не работает.
Это тоже самое?
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн -=GD=-
Re: приборка.......
« Ответ #11 : 11 Апреля 2010, 20:58:59 »
Короче ситуевина поменялась.  >😕
Жужжит нифига не тах. Жужжуит релюшка аварийки и пооротникофф. Если снять приборку ващпе - то все окей. Все работает. Я так понимаю - что жгут проводов от ЧЯ сразу идет в приборку? Значит клинит либо этот жгут, либо приборка?
И еще вопрос, на тыльной стороне приборки есть три контакта: +/-/~ к ним ничо подключено не было, или я просто промумил, но вроде не было. Это нормально.
Оффлайн Einoy
Re: приборка.......
« Ответ #12 : 14 Апреля 2010, 09:37:23 »
В кнопке авариийки контакты подгорели скорей всего, недавно совсем лечил, можно разобрать, почистить и подогнуть. Но лучше все таки заменить кнопку.
Эти 3 контакта идут на тах. "~" сигнал с катушки, остальные питание.
Оффлайн -=GD=-
Re: приборка.......
« Ответ #13 : 14 Апреля 2010, 16:37:31 »
Вот спасибо! Слушай, а у меня к этим контактам не было ни одного провода подключено  😝 А тах работал, как положено с дерганием стрелки.  😍
Оффлайн -=GD=-
Re: приборка.......
« Ответ #14 : 15 Апреля 2010, 09:46:22 »
Продолжаем. Вчера снял кнопку аварийки. Ничо не жужжит, не замыкает, правда горит постоянно лампа поворотников. После завода, горят первые 4 лампы контрольных. Две по краям ярко, две в центре тускло. Приборка РАР 200 кстати. Что еще поколдовать? 😝
Оффлайн exterminator
Re: приборка.......
« Ответ #15 : 15 Апреля 2010, 10:56:51 »
масса?
Оффлайн -=GD=-
Re: приборка.......
« Ответ #16 : 15 Апреля 2010, 11:50:52 »
в норме )))
Оффлайн Валера
Re: приборка.......
« Ответ #17 : 15 Апреля 2010, 12:12:11 »
приборка по сути-индикатор.если что то где то не контачит-то это ЧЯ.снимай,разбирай,просматривай,пропаивай Есть такое понятие-ложная пайка Т.е визуально все в норме,а фактически контакт или очень плохой,или его нет вовсе.Сними ЧЯ,заодно пересмотришь все разъемы,и состояние жгутов под самим ЧЯ.Минусовой болт,который там-же,под ЧЯ.
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн -=GD=-
Re: приборка.......
« Ответ #18 : 15 Апреля 2010, 12:27:57 »
Спасибо. Буду колдовать.
