Автор Тема: какузнать  (Прочитано 2366 раз)
Оффлайн sanek_650
какузнать
« : 30 Марта 2010, 14:25:02 »
ребят подскажите как узнать рабочий или нет армотизатор, просто в гараже лежат 3 шт. и непомню от куда взялись 2 утопляю принимают прежне положение а 3 у топляю он на 3 см выходит и все. можно ли рабочий армотизатор утопить вручную
М-214100
Оффлайн s100por
Re: какузнать
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 14:27:42 »
Конечно можно. Любой новый амор перед установкой надо "разбудить". 3-4 раза утопив шток и отпустив.
Оффлайн sanek_650
Re: как узнать
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 14:43:15 »
так как тогда должен вести себя потрепаный амортизатор
М-214100
Оффлайн s100por
Re: какузнать
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 14:46:06 »
В ручную не знаю. На машине проще.
Оффлайн sanek_650
Re: какузнать
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 17:32:25 »
спосиб
М-214100
Оффлайн BAHEK794
Re: какузнать
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 18:48:26 »
Раз пять от упора до упора качаешь - после этого должно равномерно двигаться во всём диапазоне без скачков. Это если масляный. Если газмасло - тоже самое, только качать не надо и вылезать должен равномерно и полностью. Если сравниваешь два - то с одинаковой скоростью. Все тесты надо проводить при комнатной температуре.
Оффлайн Vazik85
Re: какузнать
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 21:56:01 »
а если на машине
F3R 2.0
