Автор Тема: глохнет при включении карлсона  (Прочитано 1981 раз)
Оффлайн PaHaN
« : 30 Марта 2010, 14:32:10 »
если поставить хх 980 то при включении вентилятора падает до 400,иногда глохнет. сейчас оботроты хх 1200 стоят,при включении вентилятора падают до 790-800. я тут подумал что если подключить его прям к акуму через реле...
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн shyrik3322
Re: глохнет при включении карлсона
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 14:34:00 »
а не проще разобраться с генератором и свечи почистить...
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 16:52:54 »
генератор новый. при чем тут свечи🤯
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 22:03:20 »
надо сначала замерить потребление карлсона...ооочень мощным амперметром.
и только потом смотреть что с движком( обороты и прочее)
имхо сильно нагружает карлсон электрику
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 13:44:54 »
была такая проблема, когда карбюратор засоренный был.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 20:33:11 »
смесь очень бедная...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн MS Excel
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 12:03:51 »
С карбюратором надо разбираться. При включении электрической нагрузки обороты падают, особенно когда не прогрет, но если глохнет это карб.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 30 Апреля 2010, 14:19:19 »
а то что обороты падают на хх - это нормально? при ближнем свете почти не падают, как включается вентилятор - сразу 700-750 и машину начинает потряхивать... напряжение при этом выше 12ти вольт (приборка ГАЗ, точнее не скажу)
