Автор Тема: Парадокс с аварийкой  (Прочитано 1715 раз)
Bkmz
« : 30 Марта 2010, 20:11:07 »
Такая хрень с аварийкой: при включенном зажигании на включение аварийки загорается контрольная лампа на приборной доске, а сама аварийка молчит.
грешил на то, что на правой стороне на указателях поворота было КЗ, сегодня устранил, но, ситуация с аварийкой не изменилась. повороты включаются, аварийка - нет
при выключенном зажигании она не работает. какие есть пути решения? кнопка аварийки заменена на новую
Оффлайн FerganeC
Re: Парадокс с аварийкой
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 20:20:50 »
реле аварийки посмотри
Святогор Renault
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 13:46:40 »
реле аварийки и поворотников, два в одном ). смотри кнопку)
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 13:57:29 »
смотри в ЧЯ предохранитель 😏 🤔
  • Москвич 214145
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 14:02:21 »
кнопку новую поставь - должно помочь
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 14:08:21 »
Может кнопка плохая, а скорее всего предохранитель сгорел.
Bkmz
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 15:34:32 »
как реле может быть сломано, ведь поворотники через него идут?! кнопка и так новая, но, можно попробовать старую, она работала. предохранитель проверю.
Bkmz
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 17:52:57 »
всем спасибо, проблема была в предохранителе, он сгорел
