Автор Тема: Помогите с подключением реле!  (Прочитано 1846 раз)
Оффлайн SM_iLe
« : 31 Марта 2010, 17:44:27 »
Значит задумка такая чтобы включать и отключать магнитолу с помощью тумблера, но желтый провод чтобы питался с акума а не с реле, если питать напрямую без кнопки магнитола много жрет! + от акума идет в реле также + от акума должен идти в магнитолу, но этот разрыв должен включатся тумблером, но чтобы через тумблер не шло большое наприжение этого плюса! схема прилагается, реле (https://autosound66.ru/f_tovar.php?bid=2304😎. в какие выводы что подключать и нужен ли минус
[истек срок хранения]
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Помогите с подключением реле!
« Ответ #1 : 31 Марта 2010, 18:08:19 »
если я правильно понял арфаграфею и смысл, то тебе нужно присоединить провод, который идёт на зажигание, на постоянный плюс, и разорвать его тумблером.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 18:08:34 »
как я понял, тебе надо разгрузить тумблер? 😀 нарисованная схема бессмысленна, ща нарисую 😀 уже второй раз за два дня рисую реле
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 18:15:44 »
схему нарисовал на абум, это примерная я хз ваще как реле тама устроино! смысл в том что постоянный + надо разорвать тумблером, но чтобы на тумблер не шла нагрузка июо он невыдержит более 2 ампер
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 18:16:53 »
ну вот как-то так можно 😀
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 18:22:04 »
как работает реле есть на википедии.
поясню: ПИТАНИЕ майфуна осуществляется по проводу "memory", он же "желтый".
подача плюса на провод "12volt", он же "зажигание", он же "красный" как раз и замыкает внутреннее реле майфуна.
то есть по красному проводу течёт лишь малый ток управления ~0.2А.
использование дополнительного реле необязательно
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 18:30:40 »
дело в том что у меня магнитола в состоянии автономном потребляет 0,14а и этого хватает чтобы разрядить мой акум за 3 дня стоянки, так что хочу запитать от кнопки)
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 18:31:01 »
Сп пойду попробую )
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 18:39:10 »
то есть ты хочешь отключать магнитолу от АКБ совсем? это повлечет потерю настроек и т.д.
если да, то используй схему, нарисованную Родионом
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 22:04:56 »
все всем спасибо! я отключил от постоянного + акб только красный провод, который как выяснилось жрет 0,14 ампер в автономном режиме )  😍
