Автор Тема: Звуки как будто скрипит  (Прочитано 6383 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
Re: Звуки как будто скрипит
« Ответ #20 : 02 Апреля 2010, 09:56:01 »
Завтро все буду пробовать большая блогадарнасть вам! как сделаю отпишусь))  🍈🍈
Оффлайн Scar
« Ответ #21 : 02 Апреля 2010, 17:15:44 »
У меня тоже спинка заднего дивана скрипит.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #22 : 03 Апреля 2010, 17:42:17 »
Господа, могу с вероятностью в 90% сказать, что почти у всех скрипит замок задней двери, резиночки там ссыхаюцца + металл там не очень.
на 3х машинах было так
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #23 : 03 Апреля 2010, 17:47:37 »
Во-во , я её крепления чуть смазал, и надоедливый сверчек исчез
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Pahan_99
« Ответ #24 : 03 Апреля 2010, 20:08:55 »
скрип этот у тебя идёт от спинки заднего дивана , диван крепится в 4 точках верхние два крепления с завода были с пластиковой оплёткой но на всех машинах эта оплётка протёрлась поэтому и скрип , а нижние крепления вообще металл на металл , я в каждое крепление положилткань пропитанную литолом скрип пропал)
Вполне согласен, раньше также долго искал откуда скрип, пока все не перелазил, нашол тлько тогда когда понял что если сзади кто то едет то скрипа нет. Намотол изоленты, помогло правда не надолго. Скрипел верхней левый зажим спинки!!!
Renault F3R
« Ответ #25 : 05 Апреля 2010, 12:32:08 »
Тоже изалентой замотал вроде щас уже не скрипит еще смазал креления если крип заного начнется наверно весь миханизм буду разбирать но щас скрипа нет))) 🥁
Oleg999
« Ответ #26 : 05 Апреля 2010, 18:39:01 »
А я герлена туда засунул и уже 3 месяца без скрипа катаюсь
« Ответ #27 : 08 Апреля 2010, 10:08:05 »
Скрипов нет вообше класно! спасибо норад что помогли))))  😁 😁
Оффлайн Александр5527
« Ответ #28 : 20 Октября 2010, 07:22:29 »
Была такая же хрень. Долго победить не мог. Это было крипление задней сидушки. Там карпет отвалился и получилось что железо об железо тёрлось. Засунул этот карпет обратно и всё прошло)))
  • 214100 Святогор 1999 г.в. 1.6 ваз, бсз, перед Monroe зад тоже, ВУ и ГТЦ 2110, сцеп.LUK
Оффлайн LocDog
« Ответ #29 : 20 Октября 2010, 10:37:17 »
У меня петли багажника скрипели именно так как описывает автор.
Разобрал, все смазал и побрал по новой, теперь тишина, единственное что победить пока не удалось ето торпеда  😡
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #30 : 20 Октября 2010, 15:57:43 »
... единственное что победить пока не удалось ето торпеда  😡
Корыто под магнитолу есть?
Если - да, вот моё решение: https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3359.msg49673#msg49673.
Что только не делал, до этого, но только вот эти два самореза утихомирили торпеду.
3. M23...
