Автор Тема: Звуки как будто скрипит  (Прочитано 6382 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
« : 01 Апреля 2010, 13:06:38 »
Помогите не могу понять где именно толи из багажника толи из стойки идет скрип достал кашмар уже! у кого было токое?
Оффлайн cr3
Re: Звуки как будто скрипит
« Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 13:12:17 »
Зваук при движении и когда на тормоз немножка нажимаеш пропадает 🤯 если да то ето самоторможение задних колёс  бывает такое если машина долга стоял
Msk 2141 Ваз 1.6 (90г) Solex 083 (Пока Овощ)
Дело было не в бобине - долба*б сидел в кобине
« Ответ #2 : 01 Апреля 2010, 13:15:51 »
Да не именно когда едишь эт или из багажника или из стойки! а где там и что не могу понять(((
Оффлайн cr3
« Ответ #3 : 01 Апреля 2010, 13:17:42 »
уменя токйже непонятный звук =) то есть то нет на езду не влияет тока раздрожает посматри барабаны может колодки внутри обратно не отходят и скребут барабан
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 13:28:40 »
Да не говарю тебе что эт из салона!
Всю ходовую и зади и спереди делал диагностику все хорошо!
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 01 Апреля 2010, 13:33:25 »
У меня полка багажника скрипит. Может и у тебя тоже она скрипит
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 13:34:35 »
Нет я сделал окустическую и всеровно скрипит!
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 13:59:15 »
+мильён, тоже скрипит полка багажника или что то еще, особенно скрип слышен когда едешь медленно допустим во дворах по ямам))) 😝
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
« Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 14:11:30 »
Да да точно когда медлино едишь скрип такой еще не понятный нудный совсем(((
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9 : 01 Апреля 2010, 14:14:53 »
Ну так сними эту полку прокатись и узнаешь она скрипит или нет. Если она, то тогда уже с полкой мудри, если скрип раздражает.
« Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 14:15:47 »
Снимал скрипит стойку разберал скрипит а звук от тада или от туда((
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #11 : 01 Апреля 2010, 14:21:40 »
там есть металические накладки которые кряпятся болтами и саморезами, я чесно не знаю как она называется, в общем на ней бержится полка багажнима, вот по ходу она и скрипит))) еси не сложно сними эти накладкии полку и попробуй,)
просто мне чесно говоря в лом да и впринципе мне он не мешает т.к. всегда музыкой глушится)))) 😝 😝
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #12 : 01 Апреля 2010, 14:25:29 »
Еще посмотри  не задевает ли задний амортизатор за карман (сними задние колеса и посмотри может карман отогнуть рукой немного надо)
« Ответ #13 : 01 Апреля 2010, 14:28:10 »
Да все эт делал((( всеровно идет пипец как((((
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #14 : 01 Апреля 2010, 14:29:36 »
да забей ты на этот скрип)))
у всех такая тема)))) у всех кого я ездил на москвичах у всех скрип))) 😝
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #15 : 01 Апреля 2010, 14:33:47 »
Это ты зря его отговариваешь. Энтузиазм вещь хорошая. Вероятность очень мала, но вдруг у него получится избавиться от этого скрипа, тогда он нам скажет всем и у нас скрипеть не будет.
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #16 : 01 Апреля 2010, 14:35:21 »
я не настаиваю))))
пусть пробует, еси избавится я тоже сделаю так же))) 👋
Audi a6 c5 2.7t
« Ответ #17 : 01 Апреля 2010, 15:57:34 »
На выходных посмотрю все-токи что и по чем!
Если тему не закроют выложу фото и скажу как делать)))
Если сам сделаю)))  😍 🥁 🍈🍈
Оффлайн Step
« Ответ #18 : 01 Апреля 2010, 16:15:51 »
скрип этот у тебя идёт от спинки заднего дивана , диван крепится в 4 точках верхние два крепления с завода были с пластиковой оплёткой но на всех машинах эта оплётка протёрлась поэтому и скрип , а нижние крепления вообще металл на металл , я в каждое крепление положилткань пропитанную литолом скрип пропал)
2141 F3R
damian_1
« Ответ #19 : 01 Апреля 2010, 16:20:45 »
Была похожая хрень - резкий громкий скрип откуда-то из багажника при переезде глубоких колдобин и лежачих полицейских. Помогла "протяжка" креплений заднего бампера и подтянул потуже болт, который раму с запаской держит (у меня там баллон ГБО). Появился этот скрип как раз после снятия-установки газового баллона.
Еще могут скрипеть изношенные резиновые чашки на штоках задних аммортизаторов.
