Автор Тема: Какие запчасти нужно купить и всегда возить с собой??  (Прочитано 9997 раз)
Запаска, домкрат и баллонник.
И..... и все.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
И..... и все.
+1
Огнетушитель, аптечку, и треугольник забыл, не столько надо, сколько правилами прописано. От себя добавлю: губка для обуви (торпеду хорошо протирать) и влажные салфетки для рук(когда че похавать купишь полезно бывает).
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 17:46:10 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн TERAN (CCCP)
 у меня в бажгажнике саб, литр тосола, литр трансмисионки, 3 свечки (лукас), датчик температуры зимний, в чумодане несколько отверток плоскогубцы, какието ключи, проволка, пучек проводов, резинка крепления глушителя, огнетушитель, знак аварийки, балонник, тряпочка, и просроченная аптечка в ней свежие только презервативы, ремень генератора вытенутый уже и..... внутренний уплатнитель на дверь, вроде все..........
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
mr_First
Тема плавно перешла из "что нужно возить" в "что я вожу" 😀
С уважением
Оффлайн AZLK
Фига се вы, все с собой возите.
Набор инструментов.!
Ну у меня еще маленькая лопатка лежит  😂
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 15:55:28 от AZLK »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Запаску,балонник,домкрат,пассатижи,отвертки крестовую и плоскую,знак аварийный,буксир,аптечку,огнетушитель.Деньги обязательно.Все..Нефиг возить полгаража с собой.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Ключи 10; 11; 12; 13; 14; 15 (УЗАМ); 16 (F3R); 17; 18 (F3R); 19; 21; 22; 24; 27; 30.
Ключ храповика двигателя (ВАЗ).
Ключ для прокачки тормозов.
Торцевая головка: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32.
Высокие головки: 14; 21 (свечная); 22.
Головка: Е-8; Е-14 (F3R).
Запасная ГБЦ + Блок цилиндров
Четырехугольник: 9 (УЗАМ, F3R).
Шестигранник: 5 (F3R); 6; 8; 12 (ВАЗ, УЗАМ). Не сколько очень быстро ломаются=)
TORX: T-20; T-30; T-50.
Крестообразная отвертка длиной не более 70 мм.
Крестообразная отвертка (Philips №№ 1, 2, 3).
Шлицевая отвертка: толщина жала 0,4–2,0 мм, ширина 2,5–8,0 мм.
Ударная отвертка.
Выколотки из мягкого металла диаметром 8 и 14 мм.
Зубило. и 2108 2109 обязательно иметь в запасе =) Дотащить до волгоградки =)
Молоток. + кувалда кило на 5 ( для случаев если не будет сил больше терпеть эту машину)
Тиски.
Нож. желательно несколько =)
Шило.
Надфиль.
Бородок
Пассатижи (250 мм).
Раздвижные пассатижи.
Щипцы для сжатия стопорных колец.
Щипцы для разжатия стопорных колец.
Щипцы для снятия маслосъемных колпачков (ВАЗ).
Щипцы для снятия маслосъемных колпачков (F3R).
Ключ газовый № 3.
Монтажная лопатка.
Монтажная лопатка с отверстиями (в них вставлены болты) для отворачивания верхней гайки амортизаторной стойки.
Съемник трехлапый.
Съемник двухлапый.
Съемник подшипников ступиц (Москвич).
Рассухариватель клапанов.
Пруток оловянный.
Съемник шаровых опор.
Съемник наконечников рулевых тяг.
Съемник масляного фильтра.
Стяжки пружин.
Оправка для центровки ведомого диска сцепления.
Оправка для установки поршня с кольцами в цилиндр.
Щупы круглые для проверки зазоров между электродами свечей.
Набор щупов.
Щуп для проверки зазоров в клапанном механизме (ВАЗ).
Динамометрический ключ (до 25 кгс.м).
Микрометр.
Штангенциркуль.
Тестер аналоговый.
Тестер цифровой.
Вы еще забыли добавить сварочный полуавтомат и баллон с углекислотой....  😁
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 20:01:42 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Каждый день езжу за сто верст, посему вожу запаску (уже пригождалась), баллонник усиленный, домкрат. Набор ключей с храповиком, разводник до 30 мм, молоток, силовой зажим по принципу газового ключа, сапожный нож, набор ключей, кембрик разной толщины, моток изоленты, пассатижи,пинцет, коробченку с шайбочками,гроверами,гайками, винтиками и болтиками, запасные предохранители,пару свечей, свечной ключ,кусочек наждачки, моток проволоки и проводов,топливный шланг, и шланг от душа-бенз слить если что. Масло в двигатель,поллитра тормозной, WD-40.
*Тут пишут про огнетушитель,знак аварийной остановки, аптечку-эти вещи обязаны быть по пдд, по умолчанию.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн qazar
ключи с завода коплект, бенз насос, трос сцепы, трос газа, если БСЗ то комут,Дат хола, катушк, пару вентилей для колеса. воды 10 Л, гранвту внеш больше ломатьс больше нечему Да космич вообше надежная машинка сам убеждался сколько раз ездил в питер и обратно!!!
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
Оффлайн exterminator
гранвту внеш
мож еще кпп с собой, вдрух  😂
Вожу с собой кучу всякого хлама. Но только потому, что гаража нет. Реально пригодилось только катушка, свечные наконечники и провода, насос, домкрат, очиститель карбюратора, отвертки и ключи, тосол, масло, трос (тащил кого-то). Хотя почти все из этого можно было купить и в дороге. Раньше ( в 90-х ) нужно было больше с собой таскать запчастей и бензин прихватывали на дальняк. Теперь, в принипе, достаточно сотовый и деньги.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 10:43:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн Androzz
Спининг,стульчик-раскладушка,балонник,домкрат,подушка-одеяло для секаса
  • м-214122
Оффлайн D!m@n
Вожу с собой-портфель с кучей инструментов, насос, домкрат, балонник, трос, моток провода, две свечки, бегунок ВАЗ-2108, переноску, блок аварийного зажигания(хотя непонятно зачем, комутатор и октан коректор с аварйным зажиганием) и небольшой ящичек с гайками, шпильками, болтами, жиклёрами и т.д.)))). Запаски к сожалению нету((( невостановимо погнул кронштейн для запаски(.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Это-обязательно!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Androzz
я столько всего с собой не вожу,потому,что у меня полка весит как всё то,что ты перечислил!а так я "плюшкин" ппц!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
  • м-214122
Оффлайн vovan89
Тросик сцепления, мультиметр,ящик с инструментом(ключи,отвёртки,гайки и болты).Трос,балонник,Огнетушитель на 5кг купил вот,аптечка,знак авар. остановки.Маленькая сумочка с проводами и мелочёвкой. Масло моторное поллитра,тормозухи немного.
Космич в дороге подводил только когда бензин кончался(раз 5 было) с Уфой ещё и бензонасос на УФЕ сдох 31 декабря в 22-30 за 15 км от дома,поменял(хорошо,что возил с собой запасной), и поехал бухать!  😆 😆 😆 😍 😍 😍
Оффлайн D!m@n
Эх, подушку для этого дела с собой тоже возил бы, но в чистоте сложновато содержать в машине будет))))
Оффлайн Androzz
у меня в спрт.сумке...
  • м-214122
san4ez89
 болты крепления шруса на дальняк как отче наш...Если не уследишь и потеряешь - на трасса фиг найдёшь,и другие фиг закрутишь.. ))
