Автор Тема: Какие запчасти нужно купить и всегда возить с собой??  (Прочитано 9995 раз)
Оффлайн DEN333
Здравствуйте Уважаемые форумчане!! Вот неделю назад купил себе москвич 214100 98 г.в! Сейчас идет его доводка до ума, первое на повестке посмотреть кпп, болтается рычаг, потом тахометр ( он вообще живет своей жизнью) ну а дальше будет видно. !! 😀 И у меня тут созрел вопрос, что нужно купить из запчастей которые всегда должны быть в багажнике на всякий случай🤯 Вот купил тросик сцепления, также хотел тросик газа но стоит карбюратор солекс и троиск там нарощенный, вот думаю какой взять запасной ( по длине?) Всем буду признателен за ответы!!
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
Ден часто ездишь на дальняк?
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Оффлайн ***cos-mos***
коленвал,гранату,заднюю балку в сборе,тески......
а если серьёзно то:
-шланг топливный
-моток провода
-аварийное зажигание(если БСЗ)
-хомутов
-герметик
думаю самое кустарное что можно сделать в дороге,а так лучше следи за машиной 😄
Оффлайн XponyS
Ключи 10; 11; 12; 13; 14; 15 (УЗАМ); 16 (F3R); 17; 18 (F3R); 19; 21; 22; 24; 27; 30.
Ключ храповика двигателя (ВАЗ).
Ключ для прокачки тормозов.
Торцевая головка: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32.
Высокие головки: 14; 21 (свечная); 22.
Головка: Е-8; Е-14 (F3R).
Запасная ГБЦ + Блок цилиндров
Четырехугольник: 9 (УЗАМ, F3R).
Шестигранник: 5 (F3R); 6; 8; 12 (ВАЗ, УЗАМ). Не сколько очень быстро ломаются=)
TORX: T-20; T-30; T-50.
Крестообразная отвертка длиной не более 70 мм.
Крестообразная отвертка (Philips №№ 1, 2, 3).
Шлицевая отвертка: толщина жала 0,4–2,0 мм, ширина 2,5–8,0 мм.
Ударная отвертка.
Выколотки из мягкого металла диаметром 8 и 14 мм.
Зубило. и 2108 2109 обязательно иметь в запасе =) Дотащить до волгоградки =)
Молоток. + кувалда кило на 5 ( для случаев если не будет сил больше терпеть эту машину)
Тиски.
Нож. желательно несколько =)
Шило.
Надфиль.
Бородок
Пассатижи (250 мм).
Раздвижные пассатижи.
Щипцы для сжатия стопорных колец.
Щипцы для разжатия стопорных колец.
Щипцы для снятия маслосъемных колпачков (ВАЗ).
Щипцы для снятия маслосъемных колпачков (F3R).
Ключ газовый № 3.
Монтажная лопатка.
Монтажная лопатка с отверстиями (в них вставлены болты) для отворачивания верхней гайки амортизаторной стойки.
Съемник трехлапый.
Съемник двухлапый.
Съемник подшипников ступиц (Москвич).
Рассухариватель клапанов.
Пруток оловянный.
Съемник шаровых опор.
Съемник наконечников рулевых тяг.
Съемник масляного фильтра.
Стяжки пружин.
Оправка для центровки ведомого диска сцепления.
Оправка для установки поршня с кольцами в цилиндр.
Щупы круглые для проверки зазоров между электродами свечей.
Набор щупов.
Щуп для проверки зазоров в клапанном механизме (ВАЗ).
Динамометрический ключ (до 25 кгс.м).
Микрометр.
Штангенциркуль.
Тестер аналоговый.
Тестер цифровой.
Космобиль)
  • Москва-Выхино
И донора на галстуке 😆 😆 😆 😆 😆
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Набор ключей и отверток
Шестигранники
Ударная отвертка.
Надфиль.
Набор щупов.
Тестер цифровой.
я бы оставил из предыдущего сабжа только это, остальное - лучше вокруг гаража кататься с донорм на хвосте реально 😆
+ еще  два высоковольтных провода(с катушки на трамблер и с трамблера на 4 цилиндр)
+ несколько свечей
+ аждачку кусочек 1500 или 2000
+ болты, гайки, саморезы, сверла, напильник
+ одну камеру для колеса, и несколько нипелей
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 01:09:24 от женек на 214145 »
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Step
канистра для бензина , аптечка , огнетушитель , трос , тросик сцепы , тросик газа , ключи всяко разно , монтировка, ремень генератора , аварийный знак , герметик, провода , клеммы папа мама , плоскогубцы , кусачки , пинцет , фонарик , топливные шланги ,  мультиметр
2141 F3R
Оффлайн richie
  • Обнинск
Донор на галстуке нужен чтобы всё вышеперечисленное барахло с собой возить?
Лампочки запасные.
Ремень генератора и помпы.
Насос.
Домкрат.
Балонный ключ.
Если БСЗ, то запасной коммутатор.
Ключ на 13 для снятия клеммы с аккума.
3. M23...
Оффлайн Ёрш
прежде чем загрузить все вышеперечисленное сядь и подумай:а оно тебе надо,куда то ехать?! и если очень надо не проще ли общественным транспортом?!иногда приятней и проще на верхней плоке поезда чем ехать и думать а все ли я взял?Вот честно,ездил и довольно далеко но кроме штатного набора ключей,запаски и ремня ни чего не брал..а!вот,свечи и катушку с контактами по привычке,так они постояннов машине..
Алексей Х.
Согласен полностью 😀
Зачем СТО на колесах? Проще один раз нормально все сделать и возить с собой только набор ключей )))
Оффлайн shaman2141
если стоит солекс то подойдет трос газа от 8ки инжекторной(21082).он нужной длинны,даже с запасом(хватит если соберешься карб развернуть,но тогда нужно будет заменить и трос подсоса на 9й)
  • 214122. 2000год
Оффлайн DEN333
Спасибо всем кто дал АДЕКВАТНЫЕ ответы,( про другие лучше промолчу)! Ездить не очень далеко, на дачу 100 км, но знаете как то не очень хочется встать так км за 80 от Москвы из-за какой нибудь ерунды которую можно поменять на дороге!( даже если сам не буду знать что менять , всегда люди помогут, проверено!!)
Оффлайн Лузин Илья
тема уже поднималась. пытался найти но поиск ни гугу.
Я вожу во первых это книги, 2 штуки, старые по ремонту 41. Потом ящик с инструментом, и ящик с запчастями. Из них: Коммутатор, комплект свечей, катушка, старые (но рабочие) ВВ провода пару тройку штук, шланг, трубки полиэтиленовые, провод медный, тормозные колодки(если в дальняк), домкрат, насос, дворник, тряпки пару тройку штук, одежду для ремонта ну и жидкости, литр масла моторного, ДОД, банка с литолом, дистилированная вода.
Все занимает место, но зато почти весь гараж с собой))))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
mr_First
Если рассматривать вариант езды по городу - главное трос и лампочки запасные. А за город - ремень генератора (всегда с собой), набор ключей и отверток для минимального ремонта, предохранители, тормозуха, бутылка воды, наличность и вежливость. Как правило этого хватает, чтобы добраться до сервиса в плохом случае и решить проблему на месте при хорошем раскладе. Не обсуждается наличие троса, канистры, домкрата, балонника, огнетушителя, лампочек (ночью на трассе "слепым" ехать неприятно и опасно). Вроде все.
С уважением.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
У меня из инструментов только алюминевая бита.
Поверьте вопросы по машине тоже решает 😡
2142 Elysium
YURGA
Ехал из Новосиба, на трассе два парня голосуют, кардан на шохе оборвало 😲i: надо дотащить до ближайшей деревни. Говорят: " пол дня стоим, никто даже не останавливается". Так что в наше время на людей надежда слабая.
Оффлайн Вольдемар
Самый адекватный совет дал mr_First. На лёгкий случай-набор ключей, на тяжёлый-трос и вежливость. Ну и бабла, если на дальняк.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
sharkovuch
у меня всегда с собой запасная катушка, контактная група, конденсатор трамплера ну и свечи 😀 само собой ключик 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19. Головка на 19, вороток домкрат ну и свечной ключ. огнетушитель, аптечка и трос буксировки.
Оффлайн PaHaN
я гбц запосную на дальняк брал)))
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Dirty_Jo
  • I Don't Give A Fuck
у меня на всякий случай всегад тросик сцепления и тросик газульки в багажнике лежит 😆
  • Москвич 214122 1.7 1994г.
