Автор Тема: Дергается бедолага  (Прочитано 3529 раз)
Оффлайн Fox
Дергается бедолага
« : 02 Апреля 2010, 15:05:37 »
F3R при трогании с места может заглохнуть, если не трогаться плавно. На ходу: педаль газа в одном положении примерно 15-20 процентов дергается - не постоянно, но часто иногда это прекращается. На горячую это происходит больше. Датчик положения дросселя отпадает - я его отсоединял - всё тоже самое. Катушки новые. Когда дёргаться начинает: я ловлю момент между дёрганьями и тапку в пол - разгоняется - то есть я хочу сказать насос работает нормально. И во время разгона никаких дёрганий. Подскажите, что делать?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 15:26:44 от Fox »
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Дергается бедолага
« Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 23:41:46 »
Оптимальный вариант-сделать диагностику мотора, необязательно на сто, можно и тут поспрошать сканер или на встрече проверить. А так набум: контакты, провода, свечи, дтож.. На хх нормально работает? Какой цвет свечей? Форсунки промывались?
Правда в силе?
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 23:47:55 »
А может со сцеплением что?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Fox
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 21:22:11 »
На счёт сцепления - была такая мысль. Сейчас стал глохнуть на хх. Буду смотреть топливоподачу. Диагностику не сделаешь, т.к. неисправность непостоянная. Свечи новые. Форсунки не мыл 40 тыс. точно. Начну с сеточке в баке.
Бди!
Оффлайн Fox
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 21:24:25 »
Нагар на свечах нормальный светлокоричневый, расход топлива 10 л/100 км по городу.
Бди!
Оффлайн Fox
« Ответ #5 : 09 Апреля 2010, 17:58:37 »
Поменял сеточку в баке и топливный фильтр, пока всё дёрганье прошло.
Бди!
Оффлайн Fox
« Ответ #6 : 12 Апреля 2010, 21:06:17 »
Один день ездил не мог нарадоваться. Сейчас то же самое. 😕
Бди!
« Ответ #7 : 13 Апреля 2010, 09:46:31 »
Возможно лямбда, возможно "масса" на насос... датчик ОЖ...
Оффлайн Шурик74
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 22:07:52 »
у меня было чтото подобное дергался иногда, иногда нормально а в один прекрасный момент завожу он троит аж подпрыгивает, начал проверять у бронепровода(высоковольтный на свечу) контакты отгарели , зачистил зажал обжал, дефект провода устранил, завожу изменений нет, свечу выкрутил она бала грязная почистил, поменял, результатов нет, оказалось что еще и форсунка в грязи засохла залипла
форсунку прочистил и все прошло
у меня это было на 3 целиндри
мотор работал на трех целиндрах но не глох так я доезжал до дома
форсункуи чистил вэлвом, 2 тыс до этого на стенде мыл винсом
214145
Оффлайн Fox
« Ответ #9 : 14 Мая 2010, 16:12:01 »
Поменял бензонасос. Всё тоже самое. Недели 3 ездил. Потом всё прекратилось. Пока не знаю почему.  🤔 Подозреваю из-за свечей. Компрессия во всех цилиндрах 13,5 как один.
Бди!
« Ответ #10 : 14 Мая 2010, 18:19:45 »
ну реномотр оочень чувствителен к свечам. Вполне может и в них дело было.
Оффлайн Fox
« Ответ #11 : 22 Мая 2010, 23:27:30 »
У меня стояли NGK (непомню цифры) около 15000 наездил, небыло никаких проблем, и зимой без проблем заводился. Когда начал дёргаться, сразу свечи поменял. Правда поставил Finwhale. Проблема не ушла. И я давай по кругу всё менять (описано выше). Сейчас всё прошло само собой. Но свечи поменяю. Хочу поставить BOSCH Platinum, у меня стояли такие было всё ОК.
Бди!
Оффлайн Fox
« Ответ #12 : 05 Июня 2010, 07:36:36 »
Щас поставил А17ДВМР. По-моему лучше не бывает. 🥁
Бди!
