Автор Тема: движок молчит:(  (Прочитано 1770 раз)
рашид
движок молчит:(
« : 02 Апреля 2010, 16:12:36 »
поможите люди добрые?!😕 двигатель уфимский,после капиталки появился непонятный стук в головке. снял головку,оказалось, что погнут клапан. хотел поменять,но направляющая тоже заедать начала.хотя движок и заводилсь и работал, но троил,ща достал головку с рабочей машины,поставил,но теперь даже не проявляет признаки жизни!!!😕 бензин поступает(нормальный бензин),искра есть,зажигание установлено идеально. свечи,ВВ и катушку ставил с рабочей машины- бестолку. хоть бы чихнула,но вообще молчит. сколько лет вожусь с машинами,но такого никогда не встречал 😱
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 16:30:55 от рашид »
Оффлайн Divinity
Re: движок молчит:(
« Ответ #1 : 02 Апреля 2010, 16:26:08 »
аккамулятор есть?) не кончился?)
рашид
Re: движок молчит:(
« Ответ #2 : 02 Апреля 2010, 16:28:04 »
крутит как бешенный
Оффлайн Divinity
Re: движок молчит:(
« Ответ #3 : 02 Апреля 2010, 16:38:11 »
зажигание регулировал?
Оффлайн Divinity
Re: движок молчит:(
« Ответ #4 : 02 Апреля 2010, 16:39:31 »
карб рабочий?
рашид
Re: движок молчит:(
« Ответ #5 : 02 Апреля 2010, 16:40:43 »
все по пометкам!!! это 100%
Оффлайн Divinity
Re: движок молчит:(
« Ответ #6 : 02 Апреля 2010, 16:41:15 »
трамблёр немог на 180 крутануть?
рашид
Re: движок молчит:(
« Ответ #7 : 02 Апреля 2010, 16:43:08 »
рабочий! с прежней головкой работал,но клапан зависал и стучал сильно.
рашид
Re: движок молчит:(
« Ответ #8 : 02 Апреля 2010, 16:44:58 »
сам так думал,но не прокручен трамблер
Оффлайн Divinity
Re: движок молчит:(
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 16:46:42 »
Начни с трамблёра небывает такой мистики, значит гдето что-то неуглядел.
рашид
Re: движок молчит:(
« Ответ #10 : 02 Апреля 2010, 16:50:42 »
да я понимаю что не бывает,но уже не понимаю в что в нем смотреть,кажется,что всё посмотрел и всё в порядке,но он как труп
Оффлайн Divinity
Re: движок молчит:(
« Ответ #11 : 02 Апреля 2010, 16:57:09 »
Ну хз смотреть нада, а пробовал сам моторчик покрутить?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: движок молчит:(
« Ответ #12 : 04 Апреля 2010, 12:18:54 »
ГРМ по меткам выставил🤯 проверил🤯
Клапан загнуло скорее всего по той-же причине...не правильно выставлен ГРМ
BMW Е39 М52B20 1998г
рашид
Re: движок молчит:(
« Ответ #13 : 04 Апреля 2010, 12:40:24 »
100% верно стоит
Оффлайн Divinity
Re: движок молчит:(
« Ответ #14 : 04 Апреля 2010, 12:44:24 »
ты где находишся территориально?
рашид
Re: движок молчит:(
« Ответ #15 : 04 Апреля 2010, 12:46:48 »
от тебя долековато😀 в ТАтарстане
Оффлайн Лузин Илья
Re: движок молчит:(
« Ответ #16 : 04 Апреля 2010, 20:45:41 »
Бывает такое))) Просто отдохни, расслабь мозг на денек, а потом сам все точно проверь снова, просто не замечаешь косяка, а он на поверхности лежит) Успехов!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
рашид
Re: движок молчит:(
« Ответ #17 : 08 Апреля 2010, 13:59:47 »
причина нашлась,во впускном коллекторе появлялся тосол,видимо трещина появилась,вот свечи и обволакивало. ладно один знакомый с этим сталкивался и подсказал. ща заменил- как часы работает.
