Автор Тема: Тосол  (Прочитано 4222 раз)
Оффлайн s100por
Re: Тосол
« Ответ #20 : 04 Апреля 2010, 00:23:14 »
Не стоит забывать, что тосол бывает водогликольный и этилгликольный.
Оффлайн benzoprapor
Re: Тосол
« Ответ #21 : 04 Апреля 2010, 11:40:55 »
короче ребят у меня УЗАМ , тосол постоянно уходит, уже как год, протечку найти не могут ни в одном автосервисе. Так вот к чему я клоню, незнаю можно ли разбавлять тосол водой? Литра 4 там есть,  где то литров 5 воды добавить хочу. Если нельзя то как его слить, подскажите пожалуйста
добавляй ничего страшного не будет вроде тепло, а вот про утечку тосола могу сказать: как вариант прошило прокладку под гбц, у меня такая же беда была, признаки дым пока не прогреется как от шашки дымовой и запах выхлопа тосольный, может подтраивать немного, у меня еще хреново заводился, пока двигатель не прогреется троил потом нормально работал, и свечи сладкие были там где тосол в цилиндр попадал. Тосол уходил по литру полтора в день.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 11:43:44 от benzoprapor »
МОСКВИЧ {AZLK} 2141 УМПО 1,8 л БСЗ 1999г.в.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Тосол
« Ответ #22 : 05 Апреля 2010, 10:57:04 »
Хитрые места утечек (не видимые глазу):
1. В цилиндр (сопровождается обильным паром из выхлопной трубы и повышенной температурой двигателя).
2. В салон из трещины радиатора печки (тонкий аромат тосола и повышенная влажность в салоне, даже если печь выключена).
3. Один из патрубоков или штуцеров печки (теже симптомы что и в п.2, но только при включенной печке).
4. Если стоит новый пузатый расширительный бачок, по его шву (тосол испаряется, поэтому явных потёков нет, но таинственным образом исчезает).
5. Со слегка надломленного малого штуцера пара на радиаторе охлаждения (в темное время суток при включенных фарах виден небольшой пар в их свете).
6. Если УЗАМ, с пробки 1/4" чуть выше и сзади трамблёра (симптомы что и в п.5, пробка железная, блок алюминиевый - эл. пара, железка быстро гниёт).
3. M23...
Оффлайн uriez252007
Re: Тосол
« Ответ #23 : 06 Апреля 2010, 01:41:14 »
Ну что вы стращаете человека...На моем совсем немного подтекает осн. радиатор,но только на горячую,соответственно сразу испаряется,по-этому луж под машиной не наблюдается.На радиаторе остался зеленый налет-под цвет тосола.Автор, посмотри внимательно при хорошем освещении на горячем заведенном/заглушенном двигателе.Почти любую внешнюю течь можно выявить при тщательном осмотре,так что смотри-щупай.Могу предложить метод "чистки оружия",т.е. протирка деталей Чистой, сухой тряпочкой желательно белой, предварительно очищенных от грязи деталей системы охлаждения: патрубков,шлангов и т.д.На тряпке следы жидкости видно сразу.Удачи!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 01:44:10 от uriez252007 »
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн ermolai
Re: Тосол
« Ответ #24 : 10 Декабря 2010, 08:53:50 »
та же беда, тосол уходит литрами и печка не греет, в сервисе по этому поводу предлагают двиг капиталить оО
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
