Автор Тема: Тосол  (Прочитано 4221 раз)
Stif
Тосол
« : 02 Апреля 2010, 19:42:11 »
короче ребят у меня УЗАМ , тосол постоянно уходит, уже как год, протечку найти не могут ни в одном автосервисе. Так вот к чему я клоню, незнаю можно ли разбавлять тосол водой? Литра 4 там есть,  где то литров 5 воды добавить хочу. Если нельзя то как его слить, подскажите пожалуйста
Оффлайн Divinity
Re: Тосол
« Ответ #1 : 02 Апреля 2010, 19:44:53 »
Если уфа или ваз то можно, и то я бы нестал втемболее таким колличеством. Или ты просто хочеш воду залить? в салон тосол неидёт ? несмотрел? печка работает норм? в масло непопадает?
Оффлайн BAHEK794
Re: Тосол
« Ответ #2 : 02 Апреля 2010, 19:45:36 »
Можно. Только для здоровья двигателя не рекомендуется брать воду из лужи/речки/крана. Только дистиллированную. И следует помнить, что это повышает температуру замерзания ОЖ, причём нелинейно! Тосол обычной концентрации (-40), разбавленный вполовину замёрзнет не при -20, а много раньше!
Кстати летом лить дистиллировку в систему охлаждения и менять её почаще (раз в две недели) - очень хорошо для мотора. Для любого 😀
Мурzik
Re: Тосол
« Ответ #3 : 02 Апреля 2010, 19:46:23 »
На двигателе УЗАМ пробка слива расположена в правой задней части блока цилиндров под выпускным коллектором. Отворачиваем ее ключом «на 19». А если разбавлять, то желательно дистиллировкой.
Stif
Re: Тосол
« Ответ #4 : 02 Апреля 2010, 19:49:12 »
ну у нас городок маненький, в воде хлорки нет, тем не менее, печка робит нормально, правдо переставляю заслонку на теплый воздух, холодный закрываю, дует все равно холодный но это началось не так давно, а тосол уходить начал давно. Я почему захотел то такую вещь провернуть, ночью около 0 сейчас, а тосол постоянно покупать у мня денег не хватит. Так значит можно или обязательно дистилированной?
Оффлайн BAHEK794
Re: Тосол
« Ответ #5 : 02 Апреля 2010, 19:50:38 »
Дело не в хлорке, а в НЕдистиллированной воде в принципе. Там кроме хлорки ещё много чего есть  👋
Stif
Re: Тосол
« Ответ #6 : 02 Апреля 2010, 19:51:46 »
ясно значит лучше всего дистилированной
Stif
Re: Тосол
« Ответ #7 : 02 Апреля 2010, 19:59:06 »
а если не из каких патрубков не течет, и в печку вроде бы не уходит, то остается только в движок, ет страшно и такое вообще может быть?
Оффлайн Divinity
Re: Тосол
« Ответ #8 : 02 Апреля 2010, 20:01:43 »
Может быть и токое, как минимум это очень и очень неприятно! посмотри нетули в масле тосола или наоборот!
Stif
Re: Тосол
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 20:05:09 »
У меня постоянно в расширительном бачке пусто =( в масле его нетру, куда ж он девается? испаряется?
Оффлайн BAHEK794
Re: Тосол
« Ответ #10 : 02 Апреля 2010, 20:06:37 »
У тебя под ковриками болота точно нет? Не дымит?
Оффлайн Divinity
Re: Тосол
« Ответ #11 : 02 Апреля 2010, 20:08:43 »
Ещё как вариант это радиатор печки)
Stif
Re: Тосол
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 20:09:39 »
Болота под ковриками нету, дымит тока когда прогреваю на 2000 оборотах тогда да, дымит, а что с радиатором смотрели ничего из него не течет
Оффлайн Divinity
Re: Тосол
« Ответ #13 : 02 Апреля 2010, 20:11:54 »
а на него?) может капать и испаряться, поэтому и луж нету)
Stif
Re: Тосол
« Ответ #14 : 02 Апреля 2010, 20:15:06 »
Так воды короч из под крана налью литра три и добавлю в тосол все равно на недельку максимум, ничего же страшного не случится
Оффлайн Divinity
Re: Тосол
« Ответ #15 : 02 Апреля 2010, 20:17:17 »
может и неслучится, но я бы нестал)
Stif
Re: Тосол
« Ответ #16 : 02 Апреля 2010, 20:21:21 »
ну моя машина всю жизнь на воде из под крана ездила
Stif
Re: Тосол
« Ответ #17 : 03 Апреля 2010, 11:03:06 »
Короче из печки стало нести тосолом и горячий воздух не подает =(
Оффлайн exterminator
Re: Тосол
« Ответ #18 : 04 Апреля 2010, 00:12:54 »
значит там и течет
Оффлайн San787
Re: Тосол
« Ответ #19 : 04 Апреля 2010, 00:19:02 »
в общем была такая же проблема. утечка обнаружилась в расширительном бочке. там была такая маааленькая дырочка. на холодную не уходило, а когда давление поднималось от туда прям струйкой лилось
AZLK 21412 1.7+Солекс 073, БСЗ с ДХ, ГБО Lovato - продан:((
Таз 21103 - продан
Nissan Sunny FB15 - продан
BMW 320 e36
