Бензин какой марки вы заливаете?
АИ80
53 (13.7%)
АИ92
214 (55.2%)
АИ95
97 (25%)
У меня ГБО
18 (4.6%)
Другая марка топлива
6 (1.5%)
Проголосовало пользователей: 242
Голосование закончилось: 01 Февраля 2008, 21:28:55
Автор Тема: Бензин какой марки вы заливаете?  (Прочитано 29180 раз)
Daiver
« Ответ #40 : 15 Апреля 2008, 15:13:49 »
80...  👋
Оффлайн Mad T
« Ответ #41 : 15 Апреля 2008, 15:22:38 »
Заливаю 92, есть мысли попробовать 95 залить. Зажигание при этом перестраивать не нужно?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Asics
« Ответ #42 : 15 Апреля 2008, 15:26:14 »
Цитата: "Xoma"
Гы а я на газу(на дачу катаюсь) а так 92 как на гонки так 95
И одеваешся наверно полегче когда на гонки едеш и вес сгонять начинаеш за недельку...
Какой смысл заливать 95 если у тебя всеравно в багажнике балон с газом?
Оффлайн pilgrim
« Ответ #43 : 15 Апреля 2008, 15:54:56 »
Пока ещё 80-й, Татнефть, МТК, Лукойл
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн fos_gen
« Ответ #44 : 15 Апреля 2008, 16:25:02 »
честно говоря,до ремонта головки блока и прокладки ездить на 92 она вообще не хотела. и поэтому заливал 95. после ремонта ездил на 92,хорошо едет. залил для разницы 95.. и честно говоря ничего нового не почувствовал в машине. но скорее всего еще раз попробую поэксперементировать.
Оффлайн crendel
« Ответ #45 : 15 Апреля 2008, 16:59:55 »
В основном езжу на газе, а чтобы завести и прогреть достаточно 92
Святогор F3R
Оффлайн Shram
« Ответ #46 : 15 Апреля 2008, 22:51:26 »
раньше заправлял 95,после переборки 92!
Я купил автомобиль, четырехколесный ад, и могу сказать вам всем: поцелуйте меня в зад.
Оффлайн Rider
« Ответ #47 : 15 Апреля 2008, 23:06:10 »
уже как год езжу на 95 только положительные эмоции. УФА 1,6
Москвич Ралли Техника
EAGLEOFF
« Ответ #48 : 15 Апреля 2008, 23:40:56 »
раньше 95 лукойл лил . щас 92 ТНК (по определённым обстоятельствам).
Конечно на 95 шустрее на разгон шла, но и 92 вполне устраивает т.к. в гонках не участвую 😆  😆
Оффлайн Слафка
« Ответ #49 : 16 Апреля 2008, 09:59:26 »
Только 92 не ниже не выше.
Попробовал однажды смешать 76+92 досих пор этот день  вспоминаю в холодном поту... 95 пока не баловался
2141-00
BTR
« Ответ #50 : 18 Апреля 2008, 12:57:29 »
80й разбавляю 92м.
Oleg
« Ответ #51 : 18 Апреля 2008, 13:15:22 »
Пробовал и 92 и 95 разницы не заметил
Оффлайн Айвар
« Ответ #52 : 18 Апреля 2008, 23:40:58 »
На АЗС бензин навоз, лью АИ-80в. тобиш военный, беру на работе по 10рублей. Расход 8.2 по трассе, думаю нормально.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
ccb
« Ответ #53 : 18 Апреля 2008, 23:46:06 »
95 - ТНК , по карточке с работы - бодренько
Оффлайн pERETS
« Ответ #54 : 18 Апреля 2008, 23:47:18 »
на 80 матаюсь и не жужу.
маз
Оффлайн WWSCH
  • В состоянии появилась положительная динамика!
« Ответ #55 : 18 Апреля 2008, 23:47:43 »
А я 92-й и только на AGIP-е, на Ленинградке возле Химок. Заправился разок на ВР - Ультимейтом - потом машинка ехала как простуженная 😳  Больше кормушку не меняю.
  • Реногор, 1998 г/в, 120 тык.
АЗЛК 214145 2.0i.
Ибо говаривали древние римлянцы (покойники) на своём древнелатинском наречии: Ne nabyosh ruku - nabyut mordu!
Xoma
« Ответ #56 : 19 Апреля 2008, 23:55:32 »
ТАК в том и прикол что 95 заливаю чтоб, компенсировать вес баллона 🍺
Жихарь
« Ответ #57 : 20 Апреля 2008, 00:37:31 »
Матаюсь на пропане, а так обычно литров 30 92 ого в бензобаке булькает
Jeep2
« Ответ #58 : 20 Апреля 2008, 00:39:53 »
Исключительно 95
Оффлайн Ацетон
« Ответ #59 : 20 Апреля 2008, 03:47:15 »
Езжу исключительно на 80-м ибо пока есть возможность добыть его по ценам гораздо ниже чем на заправках.
При покупке машина была сделана под 92-й. Пока доехал из Раменского до Электростали проклял всё на свете. Прежний владелец за машиной совсем не следил и машина ехала чих пых (с трудом представляю как он на ней ездил если даже генератор не работал, пришлось выжимать из машины все 110км/ч на которые она была способна чтобы не встать где-нибудь по дороге с севшим аккумом).
Приехав в гараж решил сразу переделать двигатель под 80-й. Поставил под головку дополнительную прокладку, за одно провёл полную ревизию всех основных систем двигателя. Результатом доволен. Расход чуть больше чем который должен быть по мудрой книге, разгон бодрый, максималка 160. Работает как часики (точнее говоря работал, так как коленвал через 12000км приказал долго жить, что я и предсказал прежнему хозяину в момент покупки, получил скидку 😀.
Сейчас движок перебираю, снова делаю 1,5 под 80-й. При разборке обнаружил, что нагар с поршней и головки начисто снимается тряпочкой смоченой в растворителе 647. Да и нагара практически нет, он какой-то полупрозрачный. Проверку по СО и СН при техосмотре прошёл без проблем. ГАИшники сильно удивились 😀 Так что нет никаких предпосылок переделывать движок обратно на 92-й.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
