Автор Тема: Используете ли Вы присадки типа "Хадо" для ДВС, КПП! Ваши мнения, опыт!  (Прочитано 21262 раз)
Оффлайн s100por
Потемнение масла означает, что оно работает, тоесть моет движок.
Оффлайн kz-1
Парни, раз уш речь о масле пошла,то скажыте мне .через скока км.,масло темнеть должно🤯
полусинтетика и синтетика через 500-1000км 😎
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Рисок мах и мин не видно на щупе, пора менять. По моим наблюдениям как раз к 9-10 тыщам пробега, как в паспорте написано. Но лучше пораньше менять, до черноты не доводить
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Аркадий
Не. я серьезно. Было раньше эльф когда пробег был всего  10000км, при пробеге15 000масло уже было черное. Так вот и Хадо после пробега 5-7тысяч то же черное. Это нормально??
Оффлайн s100por
Вполне нормально. Я XADO много лет лью.
Оффлайн kz-1
Нормально,вот неверующий затесался. 🤣
Оффлайн Аркадий
Какой общий пробег и скока на Хадо🤯
Оффлайн Аркадий
Не понял,что значит не верующий🤯
Оффлайн kz-1
Про потемнение уже скока раз тебе сказали.И лей любую качественную полусинтетику,меняя через 7000 или раз в год ибо масло окисляется в поддоне даже когда не работает. 😎
Оффлайн Аркадий
Блин.ну чем хадо не угодило?? Масло оно и есть масло.главное качественное...А вот как определить качественное от не качественног-это вопрос. КУ Хадо есть представители по продаже в России...Я ездил и на Эльфе спорт.. Темнеет тоже через 5000км.Уш и все остальное тоже.
Оффлайн s100por
XADO, масло с повышеным интервалом замены. Я меняю через 10 000.
Оффлайн Аркадий
Так скока ты проехал на этом масле🤯 Я 30000км.(имеется в виду общее количества пробега).
Оффлайн s100por
На москвиче 40 000. Механик после вскрытия сказал, что движок был внутри удивительно чистым.
Оффлайн richie
  • Обнинск
не должно. меняй каждые 5-7тыщ и все будет гуд
Если масло не темнеет, то это моча, а не масло.
В современных маслах применят наборы отмывающих присадок.
А вот ликви-молли с дисульфидом молибдена сразу черное, первый раз когда заливал сильно удивился.
3. M23...
Оффлайн Аркадий
А по какой причине вы его вскрывали??
Оффлайн s100por
Капиталка и инсталяция 1.7.
Оффлайн Аркадий
Так чего из за масла капиталка на 40 000км??Напишы все по порядку!!!
Оффлайн s100por
Машинка досталась с пробегом в 16 500. В довольно запущеном состоянии. Из коробки слил масло 0.7 литра. Всё запрвил XADO. И начал раскатывать машину. Через 30 000 масло стало выдавливать через щуп. Заглушил. Потом из горловины. Уплотнил. А потом попёрло через бензонасос. Терпение лопнуло. К тому же хотелось прибавить мощи. Поэтому был куплен двиг. 1.7. Проточил гильзы и имплантировал в свой блок.
Оффлайн Аркадий
Ну теперь понятно...Какое после переборки масло?? Я как понял ты и в кпп залил хадо🤯
Оффлайн s100por
В движок 10w40. Из коробки слил, поскольку синтетика, стала подсачиваться. Залил Эльф.
