Автор Тема: помогите настроить  (Прочитано 2227 раз)
Yamata
помогите настроить
« : 03 Апреля 2010, 22:22:20 »
двиг Узам 1,5    карб неизвестной марки бо ничего на нем  ненаписано...по картинкам удалось выяснить что это ОЗОН,  помогите настроить!  заменил пробитый поплавок, все диафрагмы, иглу,  топливный фильтр. хачу узнать   куда какие жиклеры ставить бо сомневаюсь в правельности их положения, какие зазоры должны быть  у поплавка в контакте с иглой  и  первичная настройка карба  крутилки    количество/качество что куда в какую сторону вращать.
Оффлайн exterminator
Re: помогите настроить
« Ответ #1 : 03 Апреля 2010, 23:50:18 »
где-то плавает ссылка на ресурс на народе, там таблица с параметрами. начинай от них, дальше как повезет.
sharkovuch
« Ответ #2 : 03 Апреля 2010, 23:53:28 »
жиклеры глянь по таблице https://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
хх выставь так что бы стрелка тахометра была на метке на тахометре между 0 и 1000. Качество ты не выставишь нормально без прибора... момент регулировки качества 1,5-2 оборота ) приблизительно на эти 1,5-2 оборота ориентируйся по звуку двигателя... что бы работал ровно... но лучше с прибором
sharkovuch
« Ответ #3 : 03 Апреля 2010, 23:55:49 »
1 камера 109/170
2 камера 140/150
Это заводские данные... возьми вообщем ремкомплект на ОЗОН 2140....50 и там жиклеры под твой двигатель
sharkovuch
« Ответ #4 : 03 Апреля 2010, 23:57:59 »
по поводу жиклерево хх 1 камера 50
2 камера - 75
по поводу поплавка. Когда ты его держишь за латунную трубку через которую идет бензин з бензонасоса (вертикально), то растояние от поплавка до прокладки корпуса должно быть 6,5 мм.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 00:05:01 от sharkovuch »
Yamata
« Ответ #5 : 04 Апреля 2010, 00:11:53 »
очень это хорошо но на 2140 нету тахометра)))
Yamata
« Ответ #6 : 04 Апреля 2010, 00:15:38 »
 а подробне про технологию манипуляций с количеством/качеством можно?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 12:17:11 от Yamata »
sharkovuch
« Ответ #7 : 04 Апреля 2010, 12:40:15 »
аааа... ну тогда все сложно... ты хх только на слух выставить сможешь. Вообщем тебе проще будет заехать к карбьюраторщику что бы он отрегулировал хх и качество. Что бы отрегулировать на слух нужен огромный опыт 😀 а у крабьюраторщика есть или опыт или же нужный инструмент
Yamata
« Ответ #8 : 05 Апреля 2010, 22:54:35 »
при разборке оказалось там стоят   1я  112/170       2я 150/150      надо какиенить менять или так оставить?
