Автор Тема: стандартная торпеда  (Прочитано 3605 раз)
Оффлайн KoSmichPR
стандартная торпеда
« : 04 Апреля 2010, 14:37:51 »
всех с праздником...вот решил заняться торпедой и никак не могу не снять её...мешает ручка подсоса...подскажите пож. как её оттуда вытащить чтоб не мешала... 😍
возвращаюсь в ряды космичеводов
Оффлайн ForSashka41
Re: стандартная торпеда
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 14:51:58 »
На самом деле все довольно просто. Ослабляешь трос подсоса на карбюраторе (оболочку не откручивать). Вытягиваешь в салоне ручку подсоса, пака не вылезет из оболочки троса. Дальше снимаешь ручку с троса (поймешь на месте). Потом откручиваешь гайку оболочки троса от панели приборов и все.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 11:15:09 »
Способов много, но самый простой: от карбюратора отсоедени трос и целиком, вместе  с оболочкой вытяни его через дырку в моторном щите вместе с торпедой.
3. M23...
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 11:22:20 »
+1 так делал, только веревку привязывал к концу троса и оставлял потом в перегородке моторного отсека - проще назад трос втягивать будет.
Oleg999
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 18:40:17 »
Верёвку полюбому нужно. Чтобы потом проблем с установкой не возникло.
Для чего панель то хочешь снимать?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 18:56:01 »
Накой фиг эта верёвка нужна!?
Трос с оболочкой жёсткий, и проблем продеть его в дырку в щите не вижу.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 11:24:32 от richie »
3. M23...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 07 Апреля 2010, 01:48:43 »
Трос с оболочкой жёсткий, и проблем продеть его в дырку в щите проблем не вижу.
+1, зачем она нужна🤯 или боитесь забыть где отверстие на щите находится🤯?
с веревками еще париться 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
