Автор Тема: Уводим машину в право и лево  (Прочитано 11700 раз)
Оффлайн [Алекс]
Re: Уводим машину в право и лево
« Ответ #20 : 23 Августа 2010, 22:20:54 »
какая резина?марка
КАМА - 217, 175/65 r14
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн Androzz
« Ответ #21 : 23 Августа 2010, 22:39:37 »
попробуй поменять местами,хоть и новая.
  • м-214122
« Ответ #22 : 24 Августа 2010, 09:21:23 »
Кончился правый наружный ШРУС, после замены бросать колеса влево вправо стало заметно меньше ( что надо было его заменить знал, просто все не до сук как говорится было ) Но все равно есть! неужели новые резинки стабилизатора, которые в рычаге такое говно? надо будет еще раз сегодня все хорошенько протянуть....
« Ответ #23 : 25 Августа 2010, 09:24:05 »
Съездил на сход/развал, теперь все внорме.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #24 : 26 Августа 2010, 00:12:53 »
Всем привет. Проблема в следующем, при разгоне (нажатие на педаль газа) машину уводит в право.
При сбросе газа или (переходе на нетраль) машину уводит в лево.
В чем причина?? ?? ??
Любопытная статейка https://www.autocentre.ua/ac/Service/New-Technologies/2672.html
Правда в силе?
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #25 : 13 Сентября 2010, 21:09:42 »
Ездил на развал-схождение, по датчикам все отлично. Там же махнули передние колеса местами - как уводило так и уводит.
Где дальше копать?
Оффлайн Androzz
« Ответ #26 : 13 Сентября 2010, 23:16:42 »
Где дальше копать?
распечатка есть?после переброса колес в ту же сторону тянет?
  • м-214122
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #27 : 14 Сентября 2010, 15:58:01 »
Распечатки нет 😕, все смотрели по манитору. А тянет в ту же сторону т.е влево.
Оффлайн Androzz
« Ответ #28 : 14 Сентября 2010, 16:09:02 »
Если переставляли резину,а эффект тот же,это не резина!а по монитору разница в цифрах была?
Соединено: 14 Сентября 2010, 16:09:24
  • м-214122
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #29 : 14 Сентября 2010, 19:28:20 »
да хз, вроде была. Но дружбан который все делал сказал что все углы в пределах допустимого, и что лезть туда больше не следует.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #30 : 17 Сентября 2010, 17:57:59 »
Мужики что в моем случае без вариантов? Так кататься?
Оффлайн Androzz
« Ответ #31 : 17 Сентября 2010, 18:32:31 »
Съезди на развал не к дружбану!не будем же мы виртуально всей бригадой делать тебе с/р? Сфоткаешь параметры при измерении,скинешь,а мы заценим !стойки давно разбирал?может опорные пластины клинят?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 18:37:20 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Student2141
« Ответ #32 : 17 Сентября 2010, 18:33:30 »
Может у тебя Суппорт тормозной подклинивает? Покатайся немного и потрогай торм. диски с обеих сторон. Если разница в температуре значительная, то мои предположения верны.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #33 : 19 Сентября 2010, 16:26:30 »
Стойки ни когда не разбирал, не было необходимости.
Оффлайн COS
« Ответ #34 : 26 Сентября 2010, 12:28:34 »
Работаю на СТО уже 20 лет из них14 на развале бал случай в практике (правда с опелем) на нижние рычаги поставили с\ блоки разных производителей соответственно разной жесткости ипотом долго искали почему машину кидает при ускорении и торможении в разные стороны
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 14:03:25 от COS »
Оффлайн Androzz
« Ответ #35 : 27 Сентября 2010, 09:43:50 »
кадет наверное?подвеска-геморрой!
  • м-214122
