Автор Тема: Уводим машину в право и лево  (Прочитано 11699 раз)
NikolayGur
« : 04 Апреля 2010, 20:39:13 »
Всем привет. Проблема в следующем, при разгоне (нажатие на педаль газа) машину уводит в право.
При сбросе газа или (переходе на нетраль) машину уводит в лево.
В чем причина?? ?? ??
Оффлайн Bolt
Re: Уводим машину в право и лево
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 23:15:22 »
Изношены резино-металлические шарниры на штанге стабилизатора, вставленные в рычаги подвески.
NikolayGur
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 07:03:12 »
Благодарю. Будем менять. 😂 👏
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 07:10:32 »
ни всегда.у меня то же самое, поменял все на стабе и рычагаж а проблема осталась.(в моем случае скорее всего сход развал нужен)
NikolayGur
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 07:29:26 »
Тогда я думаю стоит сделать и то и другое. Одно другому не помешает.... А резинки у меня точно не мененые не известно с какого времени.
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 08:33:38 »
При неправильном сход-развале машину будет постоянно уводить в одну сторону, в не зависимости от усилий на педаль газа.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 09:21:12 »
У меня сейчас такое. Не мог понять в чём дело! и рычаги и все резинки поменял - всёравно осталось,а недавно на работе когда переобувал резин покачал колесо правое влево-вправо и оказывается это ступичный подшипник уже подходит, на днях менять буду.
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #7 : 05 Апреля 2010, 12:41:57 »
.это из-за большой разницы в углах кастора, между правой и левой сторонами....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 19:57:11 »
как вариант
Неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы "скачет" по чашке верхней опоры, с характерным щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо - машину начинает вести вправо, если - влево, то увод будет влево до следующего поворота. Проблема встречается, как правило, на москвичах 2141 и Ауди 100;
кстати если ставить челябинские подшипники либо газель то проблемы на 100% не появится
Оффлайн BliN
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 20:53:28 »
у меня было такое из за того, что болт регулировки развала разбило, и колесо вперед назад гуляло
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
228-228
« Ответ #10 : 07 Апреля 2010, 10:27:39 »
Афтар, проверь крепление стойки к поворотному кулаку. У меня такая фигня была, слева гайка на верхнем болте прослаблялась и уводило под газом влево, а при сбросе обратно. Откручивалась частенько, пока трубой ее отдуши не завернул. Возможно у тебя тоже, но с другой стороны
[истек срок хранения]
NikolayGur
« Ответ #11 : 08 Апреля 2010, 07:09:09 »
Хорошо сегодня полезу вниз, обязательно проверю. 👏
Оффлайн BliN
« Ответ #12 : 08 Апреля 2010, 19:32:54 »
тоже самое написал, что и я только длиннее 😀
NikolayGur
« Ответ #13 : 08 Апреля 2010, 20:16:10 »
Болты проверил все норм.
Заменил резинки на штанге и на входе в рычаг.... только саленблок на рычаге не осилил, это завтра.
Но бросать машину перестало...
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #14 : 21 Августа 2010, 20:16:09 »
У меня влево все время уводит. Это 100% развал-схождение?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
« Ответ #15 : 23 Августа 2010, 08:59:02 »
Симптомы как у автора...только резинки в подвеске новые все... сход развал однозначно уведен, оба колеса смотрят наружу... Не знаю, может имеет смысл эти металорезиновые шарниры на стабилизаторе протянуть... вобщем будем посмотреть как говорится...
Оффлайн Bolt
« Ответ #16 : 23 Августа 2010, 13:21:59 »
Ну если все остальное в норме, то да. 😁 Все остальное это резинки подвески, шаровые, наконечники, мех. повреждений нет... суппорта, подшипник в норме...
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 23 Августа 2010, 13:30:02 »
не 100,примерно 86%!резину,если она не направленая,поменяй местами.если вправо поедет,то резину менять,либо на диске переворачивать,если опять влево,на развал...
  • м-214122
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #18 : 23 Августа 2010, 21:45:26 »
Шаровые, сайлентблоки меняны не очень давно, все тяги не гнуты. Резина стоит новая, когда меняли сразу развал-схождение сделали.....положение пока такое.
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 23 Августа 2010, 21:58:13 »
какая резина?марка
  • м-214122
