Автор Тема: Обрыв ремня отказ датчика зарядки  (Прочитано 1970 раз)
NikolayGur
Всем привет. Оборвало ремень, ремень заменили проехал после этого больше 150 км. Но датчик зарядки так и остался в неподвижном состоянии.... В чем может быть причина?? И иза чего??
Оффлайн Валера
Re: Обрыв ремня отказ датчика зарядки
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 21:12:55 »
какой двигатель?какой датчик-если ВАЗ или УФА...почему ремень оборвало-выяснил?может от того что генератор клин поймал?значит в нем все перемололо...сними гену разбери и посмотри...
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
NikolayGur
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 06:58:33 »
Двигатель уфа. Датчик родной. Обрыв из за износа ремня. Была на нем трещинка но один товарищь сказал что еще походит, хотя у меня были на этот счет сомнения.
Я так понимаю что гена вроде как работает, так как на акб мы бы не отъездили 150км с включенными фарами и магнитолой. Акб старенький и не настолько мощный.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 10:43:12 »
интересно а его это неподвижное состояние в каком положении?) Самый простой вариант заведи машину да померь напряжение на клеммах аккумулятора.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
NikolayGur
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 18:23:05 »
Это без изменений левее желтой зоны. вообщем как при не работающей машине.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 17:37:54 »
Разбираешь приборку и внимательно рассматриваешь вольтметр (датчик, как ты его зовёшь). Может стрелка за шкалу цепляет, может сам прибор сдох. Лучше это делать с приятелем, который в электричестве понимает.
Сптди гонщик
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 17:54:55 »
У меня было такое перед тем как шоколадка на гене сдохла. Так же пропала зарядка, пару раз на месть хорошо газнул и пошла зарядка, правда не на долго, сдохла шоколадка и пошел дикий перезаряд, я поко до дома доехал у меня почти пол акума выкепило
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 17:56:57 от Гонщик Спиди »
Oleg999
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 17:55:40 »
Скорее всего датчик сдох. У меня было такое 😕
Ну а может и генератор мозги компоссирует)
NikolayGur
« Ответ #8 : 26 Мая 2010, 09:54:47 »
Датчик ожил, полез под панель и заодно подтянул все болтики сзади.... Все заработало
