Автор Тема: помогите пожалуйста советом что случилось со стартером!  (Прочитано 1908 раз)
Оффлайн mex
  • Карма: -1
поворачиваю очередной раз ключ зажигания и ноль реакции!!! только чуть стрелка зарядки батареи отколнилось еле заметно! думал сел акум поставил хороший то же самое!потом взял отвертку и замкунул втягивающие  были искры и после этого тока завел с ключа еле еле! крутит очень туго и медленно ! все началась где то 2 месяца назад стало как то туго крутить я думал подсел акум оказалось нет тут дело в другом .и что интересно только после замыкания втягивающего заводиться с ключа еле еле .может у кого так было? на что грешить? может какое нить реле не пашет? я просто в элеткрике мало чего знаю спасибо!!
2141 узам1.7
Оффлайн Валера
втулки стартера.как следствие-перекашивает ротор и плохое прилегание к щеткам.лечится установкой новых втулок и разверткой их под ось ротора...Еще как вариант-подгорели пятаки на втягивающем.но этот вариант отсекается,потому что говоришь,что стартер крутит с трудом.ИЛИ подгорела(сгорела)одна из обмоток(ротор,статор)но тогда вращение будет рывками.Снимай стартер и смотри по месту.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн mex
  • Карма: -1
спасибо! поехал итальянский покупать в железяке!
2141 узам1.7
Оффлайн mex
  • Карма: -1
все! поставил тотти! он меньше в два раза почти родного а звук его работы прям песня и крутит быстро быстро!
2141 узам1.7
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Лишь бы долго проработал! 3 тьфу.
