Автор Тема: непонятка с ЧЯ 1733722-01М  (Прочитано 2553 раз)
МАСЯН
« : 05 Апреля 2010, 00:28:34 »
 🤔 Поставил на F3R новый ЧЯ все работает( фары,поворотники, печка и т.д....). Проблемка в том что при включение зажигание реле на поворотники начинает щелкать и бензонасос не работает. Стояла сигналка Аллигатор S750RS c авто заводом. Может проблема в ней🤯
Оффлайн dalord
Re: непонятка с ЧЯ 1733722-01М
« Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 19:46:30 »
накинь по быстрому старый блок и переведи сигналку в режим валет (в инструкции посмотри) поменяй блок и обратно переведи в рабочий режим...
потому что судя по признакам это точно сигналка...
