Автор Тема: расточка СОЛЕКСА  (Прочитано 13969 раз)
Оффлайн lego2141
Re: расточка СОЛЕКСА
« Ответ #20 : 07 Апреля 2010, 20:27:36 »
Простейший способ: просверлить в дроссельной заслонке 1-й камеры отверстие диаметром 2.5мм. Оно и даст недостающий воздух. Но способ не очень хорош, т.к. может вызвать подсос топлива( в виде подкапывания ) через ГДС( главную дозирующую систему ). Придётся уменьшать уровень топлива
как-то переделывал Волговский карб, сделанный из 41го, у него с завода было просверлено отверстие в заслонке 1ой камеры, вопщем пока не заменил её на обычную без отверстия, ХХ нормального не нашёл, потом всё замечательно работало. Хотя конечно разница с 083 карбом не только с этом...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 20:32:25 от lego2141 »
mexac777
« Ответ #21 : 07 Апреля 2010, 22:19:44 »
клапан ХХ я закрутил нормально.....зажигание тоже подводил как можно поточней..... сегодня просверлил отверстия в верхней части карба чтоб было удобней менять жиклеры(подбирать)..... так как вчера пробывал менять жиклеры получше стал работать на 1я 117.5 165..........2я 97.5...135......... вроде стал работать получше нооо от идеала далековато.... ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!!
