Автор Тема: Непонятный стук после 3000об\мин  (Прочитано 5672 раз)
Оффлайн Kipling
« : 05 Апреля 2010, 18:23:39 »
Всем привет. Вообщем у меня беда - непонятный стук в верхней части двигателя после 3 тыс оборотов(точно не клапана). До 3 тыс работает ровно. Говорят что распредвал или цепь. К тому же на прогретой машине мигает лампа давления(говорят быват при износе постели р-д вала). Стук не звонкий, непонятный какой то.
Выручайте плиз
21412 Уфа 1.5 1993г
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Непонятный стук после 3000об\мин
« Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 23:59:07 »
Вероятнее всего стук все же в ЦПГ: палец-втулка шатуна, шатун-вкладыш. В масле нет металлической взвеси?
Правда в силе?
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 00:07:30 »
там не тольок распредвал изнашивается, но и оси коромысел и сами коромысла... чтобы не гадать чо да как нужно снять крышку и посмотреть их состояние... так же нужно покрутить движок и посмотреть идет ли масло на распредвал
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 00:10:48 »
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 00:25:16 »
если палец бкдет сткчать то это очень ненадолго - поршень оч быстро разбивается и происходит общий кирдык движку, при чем стуки в ЦПГ будут при любых оборотах...
Оффлайн Kipling
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 16:10:50 »
Металла в масле нет. Дело в том, что до 3 тыс двигатель работает ровнои бесшумно. ладно, буду искать. спасибо за советы.
21412 Уфа 1.5 1993г
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #6 : 24 Апреля 2010, 03:38:23 »
Изношенная ГБЦ. У меня так. Лечиться заменой на целковую.
После трёх тысяч появляется вибрация и неприятный на слух шум двигателя... Потому езжу на низких оборотах.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 24 Апреля 2010, 13:53:13 »
Распредвал именно так шумит! Меняй гбц.
Владимир 22
« Ответ #8 : 24 Апреля 2010, 14:03:09 »
У моего были изношены втулки шатунов ,работал как дизель ,особенно было сильно слышно при сбрасывании оборотов. Думаю что после 3000 стуки в распред вале т.к. давление тоже пропало !
Владимир 22
« Ответ #9 : 24 Апреля 2010, 14:05:05 »
Не обязательно менять головку ее можно или завтулить или наплавить вал
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 24 Апреля 2010, 15:21:42 »
Выручайте плиз
цепь не стучит а жужжит. но если у тебя на прогретом двиге загорает давление масла значит пора менять фильтр и масло, а может и масленный насос.нормализуй смазку двигателья может и стук проподет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #11 : 24 Апреля 2010, 19:14:26 »
Масло и фильтр не причём! Это выдумки. Время проверять масленый насос на износ и регулировать редукционный клапан.
