Автор Тема: двигатель f3r  (Прочитано 3464 раз)
klg.den
двигатель f3r
« : 05 Апреля 2010, 23:51:37 »
народ такая тема матор рено ф3р работает ровно на холостых ну треск стоит жесть я грешу на клапана машина 98г неразу невскрывался матор и сколько приблезительно будет стоить капиталка с воими руками  😍
Оффлайн Tosse
Re: двигатель f3r
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 00:12:30 »
Клапана не трещат, они стучат. Какой пробег у мотора? Откуда (примерно) треск слышен, из под крышки?
Какого цвета маслозаливная крышка? Если черная, то клапана регулируются шайбами, если желтая, то подбором стаканов. Шайбами дешевле выходит ессесно.
ЗЫ Клапана почти на всех ф3их подстукивают
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
klg.den
Re: двигатель f3r
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 00:28:53 »
стук между 4 и 3 пробег незнаю приборка не работает но бывший хозяин говорил что вопще не переберался матор мотор резвый еще но бывают провалы газу даеш резко он не едет а если плавно нажимаеш то разгоняется бодро масло под крышкой завтра гляну
klg.den
Re: двигатель f3r
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 00:32:54 »
если кто делал недавно капеталку то преблезительно сколько капусты гатовить на реанимацию ентого агрегата
Оффлайн Tosse
Re: двигатель f3r
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 00:38:51 »
Провалы при интенсивном разгоне могут быть связаны с плохими свечами, ВВ проводами, катушками...
Ну то, что он не перебирался ни о чем не говорит. У моего 200тык пробег без капиталки конечно же. Маслосъемные колпачки только поменяны, ну и расходники. Клапана стучат, ну и фиг с ними 😆
Не торопись ты с капиталкой 😆. По ценам, тут в Нарофоминске нужно спрашивать. В ЕКБ за капиталку (в реносервисе) попросили 50тык 😝
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 00:48:22 от Tosse »
klg.den
Re: двигатель f3r
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 00:48:22 »
переберать я буду сам мне премерно на запчасти знать цены
kawa750
Re: двигатель f3r
« Ответ #6 : 09 Декабря 2010, 00:07:52 »
сам столкнулся с плохой проблемой порвало ремень грм, клапана все загнуло
в москве
клапана(комплект) 3200
кольца 2400
прокладки(все) 1800
ну и + масло и т.д))))))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: двигатель f3r
« Ответ #7 : 09 Декабря 2010, 00:11:23 »
в москве
кольца 2400
прокладки(все) 1800
ДОБАВЛЮ: ПОРШНЯ У НАС ПО 1 К. Р. ЗА ПОРШЕНЬ.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: двигатель f3r
« Ответ #8 : 09 Декабря 2010, 09:28:12 »
1) может у тебя холостые низкие изза плохого топлива? у меня такое было, когда залил полный бак 92го, пока его не откатал стук стоял дикий и машина не ехала
2) когда умирает катушка зажигания вполне возможно изза пропусков такая же фигня
3) низкое давление насоса, может быть изза грязных сеточек и фильтров
4) плохой контакт на форсунках, надо почистить
5) плохие свечи
6) плохие провода ВВ
имхо, прежде чем лезть в мотор, надо определить причину стука, ибо перебрать его всегда успеешь
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: двигатель f3r
« Ответ #9 : 14 Декабря 2010, 21:17:27 »
  Если такой самостоятельный, разбирай мотор ,дифектуй, составляй список запчастей, и в магазин где привозят на заказ, там узнаешь точную цифру.Цены будут отличатся от города где заказываешь,производителя,срока поставки,крупности магазина и наглости хозяина ну и от количества запчастей конечно,никто не знает что ты собрался менять.Может ты захочешь головку новую в сборе поменять?
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Fraps
Re: двигатель f3r
« Ответ #10 : 14 Декабря 2010, 21:25:23 »
Дешевле взять перебранную уже. Я год ездил Как на дизеле ,вот решил поменять чисто из эстетики. Взял за 4к,Теперь уши радуются,стоит приятный тихий шелест 😀
