Автор Тема: Замена сальника рулевого механизма  (Прочитано 9595 раз)
Оффлайн Alx
  • 2140
Здравствуйте!
Москвич 2140, течет сальник рулевого механизма.
В литературе как правило описывается - извлечение рулевого механизма, разборка.
Вопрос: можно ли поменять сальник не извлекая рулевой механизм? Если да, то какой порядок действий и какие приспособления нужны?
(знаю что как минимум нужен съемник рулевой сошки) Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт
Александр
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 23:43:55 от Alx »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Замена сальника рлевого механизма
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 00:33:49 »
Сначала нужно найти этот мега съемник. Попытаться открутить большую гайку, потом стянуть сошку. Сальник нужно попробовать выковырять из зазора между валом и корпусом. Если не получиться то снять рулевой механизм, ведь самое сложное (сошка) уже снято. Когда у меня он начал подтекать я забил в механизм литол и подлил трансмиссионку. Пару лет еще прокатался без проблем, проверяя иногда уровень масла. Хотя возможно это неправильно.
Правда в силе?
Оффлайн Alx
  • 2140
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 03:09:03 »
Мега съемник найти не проблема. Просто местные знатоки говорят надо вынимать весь механизм а для этого надо еще и вынимать мотор :-(
я заливаю туда моторное масло периодически, проблем нет и можно кататься, но оно вытекает через сальник, все в грязи и я думаю что это неправильно.
А рулевое колесо снимать неохота (это еще один съемник надо) Попробую снять сошку для начала. Забить литола - тоже идея, спасибо
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 10:05:54 »
Сальник меняется легко за 15 минут, если сьемник есть (подойдет обычный 3х лапый соотв. размера), главное молотком не бить. Потом когда сошку снял, отверткой выковыриваешь сальник (главное вал не поцарапать) и ставиш новый. В рулевой редуктор льется не моторное масло а трансмиссионное Тад-17 подойдет. Моторное жиже, может поэтому и подтекает. Если сальник менять влом или некогда, можно намешать литол с трансмиссионкой и забить в редуктор.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 14:31:42 »
Странно...
А мне каким-то образом два раза удавалось рейку вынимать не снимая двигатель.
3. M23...
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 10:04:21 »
ничего странного речь идет про москвич 2140 там не рейка а редуктор. кстати тоже вынимается без снятия двигателя.
Оффлайн Alx
  • 2140
« Ответ #6 : 19 Апреля 2010, 23:42:26 »
Съемник уже нашел (надеюсь что тот что нужен) на майские доберусь до машины и попробую повыковыривать эти сальники (на авторынке мне сказали что их там два)
Спасибо за информацию!
Оффлайн sergeyzhd
Re: Замена сальника рулевого механизма
« Ответ #7 : 20 Апреля 2010, 09:35:33 »
сальника действительно 2 , но чтобы поменять второй нужно полностью весь редуктор раскурочить, он внутри стоит, так что лучше ограничится заменой одного. Удачи!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #8 : 20 Апреля 2010, 11:17:31 »
Пардон.
Кривой глаз не рассмотрел 0 в модели. 😕
3. M23...
Оффлайн Saintly
« Ответ #9 : 14 Ноября 2016, 13:44:13 »
ребятки, иду в магазин сальников, так и не понял какие там размеры, мне ктото написал 35 23 6 но в нэте везде 36 23 6.... кто что скажет? на рынок не иду оригинальные покупать потому что они лежат там десятками лет, а у нас есть спец магазин где куча сальников есть, только размер дай...
  • ИЖ 412
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
