Автор Тема: Штамповка Евродиск  (Прочитано 5136 раз)
Оффлайн alexeyr
Штамповка Евродиск
« : 06 Апреля 2010, 13:37:47 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли без переделок на Святогор штампованные диски "Евродиск 53C41G".
Параметры диска такие: R14, 4x108, DIA 63.3, ET 41. Искал в Гугли на одном из сайтов было написано, что нужно удалить направляющие. Действительно это так?  Ещё меня смущает Диаметр ступицы 63,3 против 50мм на штатном кременчуг. Подойдут ли такие диски?
Заранее благодарен за ответ!
Москвич-2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Штамповка Евродиск
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 13:51:58 »
а поиск по сайту не пробовал использовать? раздел тюнинг, там аж 48 страниц об этом
Оффлайн alexeyr
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 13:59:50 »
Пробовал искать. На сколько я понимаю там ведётся речь о литых и кованных дисках, потому нужной точной информации не нашёл. Больше всего меня интересует диаметр ступицы т.к. разница со штатными велика. Подойдут или нет?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 14:02:03 »
пойдут
Оффлайн alexeyr
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 14:11:19 »
Нужны ли будут проставочные кольца к ним или нет?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 14:15:25 »
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Оффлайн alexeyr
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 14:17:35 »
Спасибо! Вот ещё нашёл информацию.
PCD=4*108
DIA - диаметр центрального отверстия не важен, главное, чтобы прошла ступичная гайка. Центрирование диска происходит конусами крепежных болтов.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 14:38:40 »
У нас НЕТУ центрального отверстия. Поэтому на значение параметра DIA можно не смотреть.
Диск центруется на ступице только за счёт конусов болтов.
Да, направляющие нужно выкрутить. Ну, и фиг с ними.
Чтобы удобно было надевать-снимать колесо я купил два длинных болта М14x1,5, обрезал с них шляпки и пользуюсь ими как направляющими.
Ещё возможна такая засада с чужими штампованными дисками - он может просто тупо не налезать на суппорт.
Но если очень хочется именно эти диски, то заранее заготовить болгарку для подправки пластины суппорта.
Такого с литьём и ковкой нет.
P.S. Ёжкины гвозди, 1500 рублей штука! Эти обычные диски от Ауди-Фольца-Форда.
На разборке инопомоек купи диски Ауди-80 по 500 рублей за штуку вместе с резиной! 😀
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 14:42:18 от richie »
3. M23...
Оффлайн alexeyr
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 14:56:00 »
Спасибо большое! Надеюсь что эти диски подойдут без болгарки 😀 Я их буду брать немного дешевле 1500р., а с разборки не очень хочется даже если в хорошем состоянии (не люблю б/у). После покупки сразу померию по месту, если не подойдут верну 😀
Оффлайн alexeyr
« Ответ #9 : 29 Апреля 2010, 23:05:08 »
Диски не подошли. примерил около магазина не хватает около 2-3мм для центрирования и фиксации болтами. Также заметил слишком малый зазор между диском и суппортом. Так что без болгарки никак 😀 Купил кременчуг 🚬
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #10 : 30 Апреля 2010, 10:34:29 »
где не хватает для центровки? ты о чем?
то, что скобы надо подпиливать - это не очень уж трагично
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #11 : 30 Апреля 2010, 10:36:48 »
длинны болтов чтоль не хватило? и это называется не подошли диски?  😝
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #12 : 30 Апреля 2010, 11:00:41 »
 😝 У кременчуга вылет 45,а у этих 41,т.е торчат они наружу больше,и до скобы расстояние уж точно как минимум не меньше чем с кременчугом,и фордовские 47 с чем то люди ставят ничего не задевает,к центральному отверстию такому подходят колпачки от нашей задней ступицы.Чем ты их центрировать собрался я вообще понять не могу. 😝
