Автор Тема: Инопоршневая в УЗАМ, от чего подойдёт?  (Прочитано 8825 раз)
Uazmaster
К сожалению на рынке запчастей для Москвича сложилась печальня ситуация, найти качественную поршневую довольно сложно, а кое где практически невозможно, в связи с этим интересует следущее: от чего в УЗАМ 412 подойдёт поршневая, хотя бы гильзы? Как то встречал объяву о продаже 41го с поршневой Ауди, только от какого именно двигателя - оставили тайной  😡
Если такя тема уже обсуждалась, то извиняюсь за создание новой.
Оффлайн Shrieck
Re: Инопоршневая в УЗАМ, от чего подойдёт?
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 17:07:11 »
По моему дешевле купить гильзы на 412-й, чем искать от ино...
Или даже 412-й мотор в сборе. 😝
Плюнем, и пойдём... (c)
Uazmaster
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 17:57:07 »
Мне фуфел, который сейчас продаётся, в двигатель пихать стрёмно.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 17:59:55 »
Так найди мотор 412 заводской сборки с малым пробегом! Он стоит тысячи 2-3. И гарантия качества.
Щас наверняка на утилизации машин таких валом.
Uazmaster
« Ответ #4 : 06 Апреля 2010, 18:48:34 »
Вот втом и проблемма, что такой щас не найти, что бы с 70-80хх двигатели без ремонта были - редкость, у меня двигатель вытащен с М426 или 427 1979 год, отремонтирован ещё в конце 80х, и сейчас доживает последние километры, осталось ему от силы тыщ 20.
Оффлайн kz-1
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 18:51:54 »
Может плохо искал?Походи по захудалым Магазинам.Там еще могут быть остатки.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 19:17:29 »
Начнём с того - какой объём интересует? 1,5? Смысл морочиться с подбором запчастей на этот моторчик? Если интересует качество - бери стопудово заводскую 2,0 поршневую. А ещё лучше - 2,0 поршня и беушные 1,7 гильзы и расточить их под эти поршня. Вот где качество!  🍺
Uazmaster
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 20:17:17 »
Я хочу сделать качественный 1,5, на москвич у на с запчастями щас большая  🤗 образуется.
Оффлайн lego2141
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 20:35:57 »
в 1.5 наверное сложно будет что-то подобрать, поршни очень высокие, а если ниже взять то придётся шатун удлинять, а у полторашки R/S и так не айс
Uazmaster
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 20:52:07 »
Мне хотя бы гильзы нормальные и кольца, поршни можно и наши использовать.
Оффлайн lego2141
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 20:59:45 »
с гильзами пожалуй ещё хуже
Uazmaster
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 21:17:08 »
На 82 должны в какой нибуд ещё машине быть, пороюсь на досуге по каталогам, к европейцам у меня доступа нет, по причине их ничтожного колличества в городе и не актуальности запчастей.
Uazmaster
« Ответ #12 : 06 Апреля 2010, 21:23:18 »
Параметры аудюховских поршневых нашёл, думаю шансы есть  😆
https://www.audi80.ru/Techinfo/EngineCodes/
А это бэховские
https://www.bmwstyleclub.ru/index.php?id=453
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 21:30:04 от Uazmaster »
Оффлайн lego2141
« Ответ #13 : 06 Апреля 2010, 23:49:29 »
А это бэховские
только гильз там нету...
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #14 : 06 Апреля 2010, 23:59:28 »
поршни от двигуна toyota 2JZ подходят, при чем ковка)))
идеально для 1.😎)))
надо тока расточить гильзу на милиметр, шейку колена(там сотые доли буквально, но делать ОБЯЗАТОЧНО!!!)), и на поршне чуть срезать жаровой пояс))))
лично не применял, но хочу попробовать, нашел на форуме иркутского(не помню чего)))) 😝 😝 😝
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн LeMos
  • средства связи: 352792836, 8-964-588-53-93
« Ответ #15 : 07 Апреля 2010, 00:26:30 »
цены ничего так на ино поршневые... 🤔
ИЖ - 2715 (УЗАМ 2.0i)
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #16 : 07 Апреля 2010, 00:55:11 »
вот посмотри ссылочку - https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=111911
M-214124
M-214145
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #17 : 07 Апреля 2010, 01:09:41 »
оно того стоит, если учесть что берешь не у ашота на базе)))) 😝
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #18 : 07 Апреля 2010, 01:12:15 »
хмммммм, на скока я понял поршни от мурза увеличивают объем до 2-х литров с применением колена от полторашки??)) 😝
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #19 : 07 Апреля 2010, 10:57:33 »
если без переделки поршней то под полторашечное колено, но его и найти проще , чем от двушки
M-214124
M-214145
