Автор Тема: Пробивает задний амортизатор  (Прочитано 5467 раз)
Оффлайн RedLine69
« : 06 Апреля 2010, 20:05:39 »
Вот собсно проблема когда купил мащину был пробит левый задний аморт, купил 2 новых заменил через неделю пробило и этот, сказали что скорее всего где то лопнула пружина, да и аморты были белорусские, что мне доверия не внушало, поехал купил комплект задних пружин и новые немецкие масляные аморты, через день правый опять потек, в чем беда?
Оффлайн s100por
Re: Пробивает задний амортизатор
« Ответ #1 : 06 Апреля 2010, 20:13:45 »
А отбойники стоят?
Оффлайн RedLine69
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 20:24:23 »
стоят, заменил на новые, не смотря на то что старые были в норм состоянии
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 20:28:09 »
Видимо попал на брак. Если сначало был пробит левый, а теперь квакнул правый.
Оффлайн RedLine69
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 00:13:21 »
хз... попробую на неделе заменить на такой же
Оффлайн RedLine69
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 11:15:38 »
т.е. "прокачиваешь"?
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 07 Апреля 2010, 11:20:12 »
Перед установкой надо "разбудить" амор. надавить на шток до упора и отпустить. И так 3-4 раза.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 07 Апреля 2010, 11:39:55 »
Брак.
Название немецких подскажи для определённости?
3. M23...
Оффлайн RedLine69
« Ответ #8 : 07 Апреля 2010, 14:47:54 »
название "Herzog"
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 07 Апреля 2010, 14:54:38 »
Амортизатор газовый задний Monroe 26 441
Амортизатор газовый задний Monroe S 2046
Амортизатор газовый задний Sachs 101 736
Амортизатор газовый задний Monroe R 3282
Амортизатор газовый задний Kayaba 344 277
Амортизатор газовый задний Sachs 101 740
Амортизатор газовый задний Bilstein BNE-6783
Амортизатор газовый передний Bilstein PNE-3151
Амортизатор газовый передний Kayaba 366 011
Амортизатор газовый передний Monroe M G273
Амортизатор газовый передний Monroe S 3455
Амортизатор газовый передний Kayaba 365 800
Амортизатор масляный задний Sachs 101 796
Амортизатор масляный задний Boge 32-783-0
Амортизатор масляный передний Sachs 170 911
Амортизатор масляный передний Boge 32-C65-0
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 07 Апреля 2010, 15:24:25 »
название "Herzog"
Герцог такой же как и я немец. 😕
Выбранная пара СААЗов из двух десятков у то лучше бы была.
Тоже предстоит замена задних аммов.
За зиму подготовил вот такую пару:
Если хочется правильного импортного амортизатора, то можно в магазине инозапчастей заказать амортизаторы задние на Ауди-100 (43, 44).
Номера каталожные один в один.
3. M23...
Оффлайн RedLine69
« Ответ #11 : 07 Апреля 2010, 16:28:47 »
бильштайн газ цена у нас в твери кусаеццо,  а маслянных кроме Герцога, только белорусские, вот к ним у меня доверия вообще нет)
Оффлайн RedLine69
« Ответ #12 : 07 Апреля 2010, 20:55:09 »
2 аморта герцога обошлись в 1400р бильштайн стоит 1700 один, а в Москву ехать из-за амортов я считаю бредовой затеей
Оффлайн RedLine69
« Ответ #13 : 07 Апреля 2010, 23:13:32 »
вроде бы ж написал сколько у нас бильштай стоит, и не скажу что герцог полное говно, передние стойки от него стоят уже полтора года полет нормальный, шаровые тоже качественные  😏
Оффлайн RedLine69
« Ответ #14 : 07 Апреля 2010, 23:37:58 »
заказ и т.д. на выходе получаем примерно ту же самую сумму, и вообще тема была не от том, что бильштайн лучше герцога 🤪
Оффлайн vladimir04
« Ответ #15 : 14 Апреля 2010, 17:25:20 »
Подскажите, купил аммы, Fenox, там на штоке, большая шайба и две круглых резинки, я поставил шайбу вниз, на неё резинку, потом сверху другую резинку.
Оффлайн vladimir04
« Ответ #16 : 16 Апреля 2010, 08:50:38 »
Спасибо за ответ, да аммы задние, дело  в том что, я первый раз собрал не правильно, поставил большую шайбу  вниз сверху две резинки, начало скрипеть сзади где аммы, потом собрал правильно, но скрип не прекратился.
Оффлайн RedLine69
« Ответ #17 : 16 Апреля 2010, 09:27:42 »
я  когда свой авто отдавал в сервис на замену задних пружин мне ножницами разрезали одну арку, и не заварили, скрип был оттуда
