Автор Тема: почему шумно работает двигатель, а включишь энергоемкие электро-приборы - работа  (Прочитано 2514 раз)
Оффлайн sergei
Кто может подсказать – двигатель работает шумно с каким-то тарахтением, но когда, например,  включается вентилятор системы охлаждения, начинает работать намного тише. Также тише, т.е., нормально, работает когда включаешь одновременно габариты и фары? Т.е. когда требуется дополнительное напряжение в сети, двигатель начинает работать значительно тише. С чем это может быть связано?
214100
Оффлайн inikolayenko
Подшипники генератора под замену.
АЗЛК 21408
Оффлайн sergei
здорово! ответ пришел аж с Украины, заграница нам поможет!!!  😆   (шутка)
а эти подшипники трудно менять? генератор у меня пятерочный.
214100
Как-бы ничего сложного, надо только съемник для подшипников и знать конструкцию генератора.
АЗЛК 21408
Оффлайн exterminator
главное разобрать ниче не сломав  😂
Оффлайн sergei
ну так это действительно несложно, сущий пустяк   😆 А если продолжить ездить так как есть? и интересно это что какая-то распрастраненная поломка?
214100
Оффлайн D!m@n
Ну это не совсем распространённая поломка... это бывает когда перетянешь ремень. Ну либо от естественного износа если большой пробег. Ездить так лучше не надо... Я бы заменил генератор на другой, не мучался бы с разбором, лучше взять другой бу, чем вытаскивать оттуда подшипники.
Оффлайн sergei
а почему эти подшипники не "хрустят" когда увеличивается напряжение в сети? а может ли также вести себя подшипники помпы?
214100
Не "хрустят", потому что появляется нагрузка. Помпа  🤔 нет, не может.
АЗЛК 21408
Алексей Х.
глупости. Я сам конечно не менял, но знакомый мужичок менял на моем гене без проблем оба подшипника ))
Оффлайн КРИОМАНТ
А у меня на оборотах 1500 появлялся жуткий вой из под капота. Ну думал что хана помпе, подшипникам, генератору и распредвалу вместе с коленвалом.  🤣 🤣 Заменил ремень и всё исчезло. 😀
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
