Автор Тема: Топливный шланг возле бензобака  (Прочитано 5544 раз)
Оффлайн ati
« : 07 Апреля 2010, 03:41:25 »
Поиск ничего толкового не выдал.
Вобщем ситуация следующая:
см. картинко, выделенно красным.
На этом шланге несколько сильных трещин, бензин вроде бы не течет, но рядом выхлоп... нехочу ждать, пока потечет.
Вопрос в следующем: это обычный топливный шланг, такой же как и далее в магистрали, или нет (в плане толщины/материала)? Нашел каталожный номер шланга - 2141-1104104, но толку от этого чуть - нигде не продается.
Двигатель ВАЗ, бензобак пластик. Толщина шланга 6мм или 8мм?
Оффлайн shyrik3322
Re: Топливный шланг возле бензобака
« Ответ #1 : 07 Апреля 2010, 06:05:06 »
конечно обычный, Вазовский бери и не парься...
Оффлайн Golovastik
« Ответ #2 : 07 Апреля 2010, 11:05:46 »
Отставить брать ВАЗовский (можно напороться на какашку), бери сразу хороший типа Gates, на отрез возьми метра 2 и поменяй везде сразу. 🥁
Правда всегда одна...
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 07 Апреля 2010, 11:47:49 »
А по толщине? 6 или 8?
Оффлайн Shturman41
« Ответ #4 : 07 Апреля 2010, 14:31:00 »
не в каждом городе такое продаются к сожалению
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 21:17:57 »
Вобщем, докладываю.
Толщина того шланга (внутренняя) 6мм. Оббежал все магазины в округе - качественных нигде нет, был только тонюсенький однослойный (правда в оплетке) "шланг обратки для десятки" за 75 рублей огрызок меньше метра длинной. Что делать, временно купил его.
При отрезании нужной длинны (там нужно то сантиметров 10-15) обнаружилось, что он расслаивается и вообще унылое говно. Старый и то дольше бы проходил, ибо двухслойный.
Вобщем, придется искать теперь еще и качественный, причем не оттягивая момент этот.
Так что дважды платит не только скупой, но и тот, у кого нет магазинов хороших автозапчастей недалеко от дома(((
Оффлайн navadvipa
« Ответ #6 : 11 Апреля 2019, 15:11:23 »
Пришло время менять толстый топливный шланг, но ПРОКРУТИЛИСЬ (сорвались) оба болта крепления заливной горловины. Как жить? Что делать?
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #7 : 11 Апреля 2019, 16:27:55 »
  Патрубок можно "заправить" на место не отворачивая горловины.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #8 : 11 Апреля 2019, 16:54:40 »
Патрубок собираюсь покупать в выходные вот этот https://www.avtostore.spb.ru/katalog/product/view/147/1197 . По виду жестковатый. Да и надо как-то закрепить горловину, так как она отошла от кузова при откручивании. Как ее можно прикрепить без сварки?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 16:59:20 от navadvipa »
« Ответ #9 : 11 Апреля 2019, 17:01:58 »
Или варить,, или городить кронштейны и крепить винтами или саморезами.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #10 : 11 Апреля 2019, 17:59:47 »
А такой жесткий получиться впихнуть не снимая горловину? Есть опыт?
Оффлайн s100por
« Ответ #11 : 11 Апреля 2019, 18:10:20 »
Я ставил не снимая, правда брал патрубок от 99.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #12 : 11 Апреля 2019, 18:12:40 »
99 мягкий и нужно резать. Интересует - получится ли поставить армированный и,вообще, хорош ли он?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #13 : 14 Апреля 2019, 07:16:21 »
Дело сделано. Подтверждаю, что патрубок можно установить ничего не откручивая. Зря только срывал гайки. Подложил в том месте кусок резины и стучать не должно. всем удачи 😀
