Автор Тема: Глушитель F3r  (Прочитано 69922 раз)
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #220 : 11 Ноября 2012, 00:25:44 »
Господа!
Помогите. Интересует приемная труба в выпускной системе (в которую лямбда зонд вкручивается). Старая уже подходит к концу, стенки тонкие, прогорает. У нас продают сваренную непонятно где и кем за 4500 р, но она  точно подходит. В Москве на Волгоградке 177, как я понял, продают такую же за 3600, но с доставкой выходит то же самое.
Есть ещё какие нибудь варианты? Много тем перерыл, но про эту деталь не нашел почти ничего.
Купить живую бу. Штудируй раздел барахолка и выходи на связь с Доцентом, Менру и Александром2141.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Re: Глушитель F3r
« Ответ #221 : 11 Ноября 2012, 00:40:13 »
BadFan'a забыл упомянуть
Оффлайн Пуртик
Re: Глушитель F3r
« Ответ #222 : 11 Ноября 2012, 15:42:42 »
Хотелось бы про новые чего-нибудь узнать. Кто, где, какого производства, качества и за сколько находил?
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн Serega
Re: Глушитель F3r
« Ответ #223 : 04 Января 2013, 13:17:10 »
доброго всем времени суток у меня похожая проблема на 2500-3000 тысячах чувствуется  вибрация, до этого были заменены все резинки на приоровские, но они на много мягче и эластичней чем стояли в чем проблема.
  • 1991. Москвич = 21412-01, двигатель 1,5
Re: Глушитель F3r
« Ответ #224 : 04 Января 2013, 16:52:35 »
Подушка глушителя/Амортизатор подвески глушителя/Крепеж глушителя 3105-1203163
(Волга, Газель, Соболь, Валдай)
Лучше производства ЯРТИ, ~ 20 руб.
Не забыть вставить кусок трубки (не разрезной тонкостенной, а цельной с более толстой стенкой!), как на наших
Слева Газель, справа наша
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Глушитель F3r
« Ответ #225 : 04 Января 2013, 18:58:51 »
На фото резина как-то не ахти выглядит.На святогоре стоят приора резинки сначала были маловаты,сейчас вытянулись и нормально.
Re: Глушитель F3r
« Ответ #226 : 04 Января 2013, 19:56:48 »
В смысле - от Газели? самое тó! и ярославская ЯРТИ - по качеству аналог балаковской, только там ассортимент другой
Раньше нашу менял то и дело, при моей езде "где попало и как попало" 😀 поставил эту всюду на подвес выхлопной - вся цела до сих пор, ничто не гремит-не бултыхается, не нарадуюсь 😀
Она потолще, можно было подрезать - но где-то кронштейн чуть отогнул, где-то болт чуть длиннее поставил, затянул-сжал - всё нормально
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 20:00:14 от Paulson »
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Глушитель F3r
« Ответ #227 : 03 Июля 2013, 13:14:24 »
Босал от Мегана - 200229. Только нужно будет со старой бочки приварить трубы.
https://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i440/1110/1c/43376ccddd22.jpg.html
На самом деле - данный вариант не самый лучший - установил его себе - появилась большая вибрация. Порвало новые наши резинки очень быстро - в результате по гравийки трясет так, что ехать больше 10 км-в час невозможно (а еще глушитель бился о бензобак без задней резинки, то есть трясет его именно влево-вправо... Думаю менять его опять на б-у бельгийский.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Глушитель F3r
« Ответ #228 : 03 Июля 2013, 13:26:16 »
Нормальные крепления нельзя было сделать? При правильной установке ничего не отрывает, не стучит и неболтается.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Глушитель F3r
« Ответ #229 : 03 Июля 2013, 13:41:28 »
А какие крепления делал? Покажи фото. Раскачивание банки влево-вправо врятли зависит от производителя глушителя. У меня вместо трубчатого хомута стоит резиновый шланг Да, знаю, что колхоз. Но мне всё ж не удалось состыковать баксан с тем резонатором, что у мну стоит. Сечёт. Так вот... Даже с резиновой трубой у мну ничего болтается.
З.Ы. патрубок от системы охлаждения от тоёты, хомуты оттуда же. Не прогорает 👋
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #230 : 03 Июля 2013, 23:41:43 »
Смею предположить что приварили его криво. Бочка может быть любой, главное исполнение.
Вот я себе поставил от Фольсвагена Пассата Б5 https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/deepwerk/3/journal/370755/ Работает отлично и никаких вибраций, стуков и т.п.
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
Re: Глушитель F3r
« Ответ #231 : 04 Июля 2013, 11:43:13 »
Я поставил Мегановский https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/vamp1r/journal/255555/#post и катаюсь без проблем ничего не трясётся, не болтается, не так уж сильно вибрирует, на конце только на 2 резинки лучше повесить, а то одной тяжело держать(хотя это наверное из за родных резинок хренового качества, если какую нить другую поставить будет и на одной без проблем висеть).
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Глушитель F3r
« Ответ #232 : 13 Октября 2014, 21:37:26 »
ИМХО не лучший вариант, ибо на родной он совсем не похож. Тут какой-то другой Меган нужен или другое Рено. Я в поисках нужной банки тоже сначала заказал такую же.
Но во-первых, помнится мне, что оригинал был почти круглого сечения, а не столь овального. А во-вторых выходное отверстие было не в центре, а слева. Кароч вернул этот Asso 40.7029  обратно. Ищу дальше
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
Re: Глушитель F3r
« Ответ #233 : 13 Октября 2014, 23:55:48 »
Твой Ассо точно на родной совсем не похож, мой Polmostrow 21.20 очень похож, вот катаюсь уже второй год, всё устраивает... не болтается, не трясётся не дребезжит, чётко отрабатывает свою задачу, главное его нормально в самом начале навесить!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Глушитель F3r
« Ответ #234 : 14 Октября 2014, 02:29:19 »
бедон от сааба 9000  прямоточный,  а то тут даже фот нормальных его не было  😴
взял Polmostrow  48.01 ,  стоит дешевле 2р,    босал 215-211 чуть дороже 3р
труба 2.5" , НЕ 2"  как в стоке!
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 02:32:45 от Серёг@ »
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #235 : 14 Октября 2014, 03:11:27 »
Лично мне не нравиться, рычит по-сракерски.
Re: Глушитель F3r
« Ответ #236 : 14 Октября 2014, 07:41:35 »
Когда деваться некуда, а ездить нужно - привередливость излишня, думается
У самого на Форде удалён верхний катализатор - пустая банка, вместо нижнего - пламегаситель - тоже, считай, пустая банка, всё до меня делалось
Газку поддашь поболе - "с понтом спорД-прямоток" - а шо делать? ©
Ездить-то надо, и в деревне пока - вот зимой буду в Москве - займусь
Так и у других - могут быть схожие причины, чтобы ездить - подрыкивать или попёрдывать 😀
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 07:43:51 от Paulson »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Глушитель F3r
« Ответ #237 : 14 Октября 2014, 13:37:16 »
Я читал твой пост на дровах. Да, polmostow круглее, но выход всё равно по центру. А asso 40.7029 и polmostow 21.20 вообще пробиваются как аналоги.
Тут сварка-то не у всех есть, а ты говоришь 63 срастить с 50))) Да и о5 же, выход в центре...
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #238 : 15 Октября 2014, 02:29:20 »
 я недавно приятелю повесил бочку от Опеля Омеги B. Она немного короче и меньше. Производитель Полмостров, цена 1300. Качество очень хорошее. Бесшумно работает. Ставил её потому что перед этим вварил корыто под запаску от 2110 и стандартная Bosal-овская не влазила.
Тоже кстати прямоточная. Себе на второй реногор повесил бочку от пассата в5, там качество немецкое, москвич переживет.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2014, 02:32:29 от Deepwerk »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Глушитель F3r
« Ответ #239 : 15 Октября 2014, 02:39:45 »
огонь! значит то что нужно под гонку...
я не говорил что её нужно с 51ой трубой сращивать   😘
