Автор Тема: Глушитель F3r  (Прочитано 69921 раз)
Оффлайн VeRt1Go
Re: Глушитель F3r
« Ответ #200 : 16 Августа 2012, 23:51:29 »
Прочитал пол темы, все про босалы и про баксалы, вы скажите кто-нибудь от волги ставил?)) Какие ощущения?)) а то скоро свапаться буду, родной глушак похож на дуршлаг, и держится на проволоке!)) ставить его на свежеокрашенную машину не алё совсем))
Брать оригинал рено, блин дорого(((
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн байда
Re: Глушитель F3r
« Ответ #201 : 22 Сентября 2012, 23:34:05 »
Потихоньку прогорел глушитель на Ф3Р. У меня машина 4 года, а был он поставлен до меня. Похож на Боксан для Ф3Р, из простой стали. Его размеры: дл=55см, окр=58см. Нашел сначала один б/у в хорошем состоянии, но оказалось от Уфы - он меньше по размерам стоявшего.: дл=49.5 окр=55,5. На разборке подвернулся, как сказали, стоявший на Ауди с дв.2,2, но не его родной. Ни следа ржавчины, но магнитный. Размеры чуть-чуть больше стоявшего.Трубы немного большего Ф и подвеска другая. Попробую на днях поставить.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 19:48:26 от байда »
Оффлайн Sanek46rus
  • уфа был 1\5 теперь 1\7
  • Карма: -2
Re: Глушитель F3r
« Ответ #202 : 23 Сентября 2012, 00:14:46 »
всё читаю и читаю========= кто нибудь уверено может сказать какой глушак ставить ======или тут одни домыслы
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель F3r
« Ответ #203 : 23 Сентября 2012, 00:45:23 »
Босал от Мегана - 200229. Только нужно будет со старой бочки приварить трубы.
https://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i440/1110/1c/43376ccddd22.jpg.html
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 13:18:58 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Sanek46rus
  • Карма: -2
Re: Глушитель F3r
« Ответ #204 : 23 Сентября 2012, 03:06:22 »
Босал от Лагуны. Только нужно будет со старой бочки приварить трубы.
спасибо брат
Оффлайн batman
Re: Глушитель F3r
« Ответ #205 : 23 Сентября 2012, 03:52:02 »
Потихоньку прогорел глушитель на Ф3Р. У меня машина 4 года, а был он поставлен до меня. Похож на Боксан для Ф3Р, из простой стали. Его размеры: дл=55см, ф=58см.
дл понятно, а что такое "ф"?
И каков диаметр трубы глушителя?(банку выбираю).
Чтобы отрезать сток банку и надеть на трубу новую.
Re: Глушитель F3r
« Ответ #206 : 23 Сентября 2012, 07:35:28 »
Если "дл" - длина, то "ф" - диаметр, можно было догадаться 😀 - перечёркнутая окружность - ∅
Оффлайн байда
Re: Глушитель F3r
« Ответ #207 : 23 Сентября 2012, 11:32:29 »
Всё правильно: ф-диаметр, как напечатать правильный значок не знаю. Диаметр соединительных труб и патрубков глушителя не мерил, сегодня постараюсь.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 20:11:40 от байда »
Оффлайн байда
Re: Глушитель F3r
« Ответ #208 : 23 Сентября 2012, 20:11:15 »
Дико извиняюсь, те размеры были не диаметра, а окружности. Уже исправил свое предыдущее послание. Замерил диаметры подводящих труб (Ф): 1. У "Ауди" подводящая труба приварена к глушителю и имеет Ф=54мм, выхлоп Ф=50; 2. "Баксан-Рено". Подводящая труба Ф=52, входной патрубок глушителя Ф=50, выхлоп Ф=50; 3. М2141. подводящая труба Ф=45, входной патрубок глушителя Ф=48, выхлоп Ф=44мм.
Re: Глушитель F3r
« Ответ #209 : 23 Сентября 2012, 20:54:28 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107301
Оффлайн VeRt1Go
Re: Глушитель F3r
« Ответ #210 : 02 Октября 2012, 23:48:49 »
Вопрос, в экзисте лагуновский выхлоп состоит из трёх частей: катализатор, средняя и задняя части. Как я понимаю на АЗЛК на заводе не ставили катализаторы, а был только резонатор и задняя банка. Но резонатор у лагуны (средняя часть) другой формы, причем она с поворотом на 90 град., а вот нужной формы (какой стоит у меня на машине) как раз катализатор. Я вот блин не знаю что заказывать 😭 помогите пожалуйста
Re: Глушитель F3r
« Ответ #211 : 03 Октября 2012, 00:33:56 »
Так ты что, собрался вместо резонатора использовать катализатор?
Известна разница между ними? - которая не только в форме и поворотах...
Оффлайн VeRt1Go
Re: Глушитель F3r
« Ответ #212 : 03 Октября 2012, 00:39:32 »
Нет, я не собирался ставить катализатор. мне нужен резонатор. Какие номера резонаторов на f3r не находил все не бьются в интернет магазинах.
Re: Глушитель F3r
« Ответ #213 : 03 Октября 2012, 01:00:50 »
Значит, как-то лепить из более-менее подходящего по размерам и форме, от ино какой-либо присмотреть на разборках
Да и в форуме вроде было - вот только не помню точно, про резонатор или глушитель 😕
На Драйве поискать с помощью Яндекса-Гугла
Обычно народ глушителями заморачивается, резонаторы долго ходят...
Re: Глушитель F3r
« Ответ #214 : 03 Октября 2012, 01:04:21 »
В каталоге Босала смотрел? может, там подберёшь
https://www.catalogue.bosal.com/
Не обязательно от французов - от Ауди, БМВ, Опеля, Мерседеса, наконец...
Re: Глушитель F3r
« Ответ #215 : 03 Октября 2012, 11:52:49 »
Вот тут в конце страницы, без указания конкретно марки-номера
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55612.msg1161210.html#msg1161210
Оффлайн ol1976
Re: Глушитель F3r
« Ответ #216 : 25 Октября 2012, 11:07:18 »
Мне отдали новый резонатор с глушителем от 412 трубу между банками оставил нашу переварил уши поставил все устраивает.Единственное выхлоп смотрит вниз теперь.
  • 1998 214145
Оффлайн байда
Re: Глушитель F3r
« Ответ #217 : 28 Октября 2012, 20:56:25 »
ol1976. Нельзя ли фотку и размеры переделки? И ещё: Как видно у тебя двигатель Ф3Р, 2-х литровый. А  у 412 двигателя гораздо меньшие параметры.Не задушит ли этот выпуск твой двигатель?
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
Re: Глушитель F3r
« Ответ #218 : 05 Ноября 2012, 18:21:32 »
Мини-мануал установки глушителя от Renault Megane I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) на Москвич с Renault двигателем
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/vamp1r/journal/255555/#post
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
Оффлайн Пуртик
Re: Глушитель F3r
« Ответ #219 : 10 Ноября 2012, 21:19:33 »
Господа!
Помогите. Интересует приемная труба в выпускной системе (в которую лямбда зонд вкручивается). Старая уже подходит к концу, стенки тонкие, прогорает. У нас продают сваренную непонятно где и кем за 4500 р, но она  точно подходит. В Москве на Волгоградке 177, как я понял, продают такую же за 3600, но с доставкой выходит то же самое.
Есть ещё какие нибудь варианты? Много тем перерыл, но про эту деталь не нашел почти ничего.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
