Автор Тема: Переливает при запусе  (Прочитано 1887 раз)
Оффлайн korvin
« : 07 Апреля 2010, 20:55:49 »
Всем доброго, такая фиговина- при запуске заливает свечи потом если прогеть двигатель и поездить свечи приходят в нормальное состояние и двигатель очень хорошо и устойчиво работает на холостых оборотах.
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн inikolayenko
Re: Переливает при запусе
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 10:10:08 »
Надо проверить диафрагму пускового устройства и его привод.
АЗЛК 21408
Оффлайн korvin
« Ответ #2 : 11 Апреля 2010, 17:36:34 »
У меня пусковое отключено, то есть подсосом вручную регулирую от оборотов. И ещё такая непотняя ерунда такое ощущение иногда что закусывает заслонку первой камеры, при разборке дефектов не выявил то есть вращение легкое не залипает приводы смазаны....
Оффлайн Денис Братск
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 02:43:15 »
Поддержу тему - чинил карбюратор от провалов, и в итоге провалы пропали, НО утром приходя в гараж и запуская двигатель, он даже не схватывает. Выкручиваю свечи, они все покрыты чёрным коксом, чищу, ставлю, день езжу. А с утра таже история. И ещё, не знаю имеет ли отношение к этой проблеме - холостых почти нет, глохнет. Что это? И как лечится? Я с этим ещё не сталкивался...
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
« Ответ #4 : 19 Апреля 2010, 11:36:12 »
перелив?
« Ответ #5 : 20 Апреля 2010, 15:09:29 »
Посморите у знакомых - как ведет себя воздушная заслонка при запуске. Вопросы отпадут.
АЗЛК 21408
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 13:09:08 »
Дабы не создавть новых тем. Вообщем такая история поставил я себе жиклеры в карбюратор 1-ГТЖ135 ГВЖ-170, 2-ГТЖ150 ГВЖ190 не понравилось мне как работает двигатель его трясло после выключения зажигания. Мне подсказали что надо подрегулировать карбюратор (2140-50) и поставить по позже зажигание (БСЗ). Я поставил попозже зажигание. Крутанул немного против часовой стрелки клапан ЭПХХ, открутил немного маленький винтик(по моему он качества- т.е. добавил воздуха). Но детонация после выключения зажигания осталась, после простоя машина с трудом заводится, и приезде на 1,2,3 ее дергает немного как буд то ее за жопу кто то хвать, потом прогазуешь вроде не че так,  теперь мне подсказывают что она ПЕРЕЛИВАЕТ. Так ли это?
Москвич 21412(45), СВАП F3R, Зеленая липа. Диски Прома Космос R14.  Земля прощай! В добрый путь!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 11 Мая 2010, 13:17:20 »
Ещё как переливает с такими жиклерами. Объём какой?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 11 Мая 2010, 13:24:19 »
Я на карб 2140-20 ставил ГТЖ 130 ГВЖ 170- первая камера (двиг 1,5) иногда тоже при выключении зажигания не сразу глох.Вообще с такими жиклерами тащит на ура обгоняет только топни ,зимой заводишь и поехал не грея провалов нет (ездил с той осени так)-но жрет 14 л на 100 км-я сейчас поставил 115/150- оптимально и тянет сносно и бензин поменьше ест и глохнет сразу. Видимо от переобогащения смеси перегревались свечи и возникает калильное зажигание. у меня 76 бензин и свечи NGK под ВАЗ. Делать позднее зажигание еще хуже еще богаче смесь и тянуть хреново будет.вторую камеру не трогал так устраивает
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 11 Мая 2010, 13:27:30 »
качество выставлял винтом закручиваешь как начинает обороты падать обратно на 1 оборот.жиклер 115 от нивы других не нашел в комплектах
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #10 : 11 Мая 2010, 15:07:54 »
1500. Но зато преть.
