Автор Тема: марка материала гильз УЗАМа?  (Прочитано 7221 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: марка материала гильз УЗАМа?
« Ответ #20 : 10 Апреля 2010, 23:00:58 »
Алик спектр не проблема.
хороший коньяк и сделают за пару дней.😀
проблема в том, где потом брать чугун для литья. и сколько он будет стоить.
A я вот тут подумал- а зачем узам? Возьми за аналог хороший ино, если уж делать то хорошо, с того времени много всяких материалов появилось, тем более за уларом не проблема. Спектруй гильзу от бенкли! Или хотя бы от мерса гильз набрать и переплавить под свои нужды без всякого спектра! хуже не будет эт точно
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 325
« Ответ #21 : 11 Апреля 2010, 12:38:43 »
Алик осталось самое малое... найти гильзу от бенкли или найти от мерса гильз.
Оффлайн борт 247
« Ответ #22 : 11 Апреля 2010, 12:45:42 »
борт 247
что то сомнительно насчёт СЧ.
  конечно не СЧ там написано малолегированая хромоникелевая. и вообще это скан из книги "Автомобильные материалы" 1979 г. Тогда в книгах правду писали и верить им можно.
СВ УЗАМ
КВ Renault
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #23 : 12 Апреля 2010, 22:53:56 »
Химсостав чугуна для гильзы МЗМА-412 не сложен и не дорог. Некоторые сложности может вызвать только углерод и фосфор. Углерод решается наличием передельного чугуна, на чугунном ломе плавить не стоит, не то будет. Фосфор тоже вводится, с помощью феррофосфора.
Вопрос в "нирезисте"... дорогая штучка. 17% никеля и 8% меди - это круто для чугуна. Плюс вопрос технологии соединения гильзы и вставки, размеры вставки тоже не ясны.
Не всё так просто в королевстве Датском...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #24 : 12 Апреля 2010, 22:55:55 »
Не факт.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #25 : 12 Апреля 2010, 23:27:13 »
Ха!!вот и добрались до истины!!мне еще много лет назад говорили,состав-это не главное,главное-его сварить!!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #26 : 13 Апреля 2010, 17:34:07 »
Если нужны большие гильзы, то стоит поискать по интернету опыт установки волговских гильз.
Поршни от туда же.
3. M23...
  • Карма: 325
« Ответ #27 : 13 Апреля 2010, 21:09:08 »
вопрос не про размер.
поршневая 2.0 имеется в наличии. не в том суть
вопрос был в качестве и соответственно в марке используемого материала.
ну и для общего развития естественно.
« Ответ #28 : 20 Апреля 2010, 16:14:53 »
 И так,мужики.Ведь серьёзно заинтересовал данный вопрос.В книге по Москвичу 1972г указано: специальный чугун с твёрдостью по Брюнелю HB 200-220.
По ГОСТам 70-х это так называемый модифицированный и легированный серый чугун
 На данном этапе, к этим чугунам относятся "перлитные чугуны (марки СЧ 20, СЧ 25, СЧ 30) используют для изготовления износостойких деталей, эксплуатируемых при больших нагрузках: поршней, цилиндров, блоков двигателей". "Углерод в данных чугунах преимущественно находится в виде графита пластинчатой формы(по данным с Невиномысского завода(который не делает наши гильзы уже 6 лет),структура перлита должна иметь равномерное распределение элементов мелкой и средней плотности(и это подтверждает информация  с Невиномысска)).Но по их документации твёрдость HB 170-220.....что говорит о расширении заводских(изначальных) "жёстких" требований... и как следствие ,снижение рессурсности предлагаемых изделий.
 На сколько правильно понял(пообщавшись по телефону с  металлургами Конотопской мотордетали),Контотопский завод работает сейчас на чугуне СЧ20(их слова) по ГОСТ 1412-85(где указано:  "Допускается низкое легирование чугуна различными элементами",но что интересно,данные по %-му содержанию углерода(по данным завода изготовителя 70-х голов) ближе к марке чугна СЧ25.
 Из этого можно сделать вывод:та рецептура,которая указана борт 247 для МЗМА412, последние лет 25 не соблюдается............почему и сталкивемся с тем,что некоторые гильзы в "последнее" время имеют приличный износ уже к 150000км,а гильзы 70-х имели практически первоначальный размер и при пробегах более 300000км(у меня такой был,1974г.в.)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 16:20:41 от MBX »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #29 : 20 Апреля 2010, 16:25:33 »
Все так. Поэтому стоит подобрать материал по современнее, 21 век на дворе. На большом производстве есть еще фактор цены материала, не столь значимый для кусторя
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #30 : 20 Апреля 2010, 16:53:27 »
Особо современней не будет,в том же общении с Конотопом,получил информацию,что для Мерседеса просто вводится добавка молибдена в чугун.....и тот же СЧ 20,опять же,не просто так,а  по запросу конструкционных требований производителя двигателей.....а вот для "Пыжиков" гильза из высокопрочного чугуна.....вот и думай,где истина 😄
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 01:21:19 от MBX »
  • Карма: 325
« Ответ #31 : 20 Апреля 2010, 17:03:14 »
вся соль в добавках.
это точно
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #32 : 20 Апреля 2010, 17:08:07 »
Блин.. вот по чугунам не силен я. ЦЫфИрь смотреть надо. Рабочая температура, материал пары трения, характер смазочного материала. Вот где цЫфирь лучше будет там и истина
А на одну добавочку годы уходят. х12м и х12мф по свойствам очень разные, назначение одно, а разница, если не ошибаюсь , между ними лет 10.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 17:11:52 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
