Автор Тема: марка материала гильз УЗАМа?  (Прочитано 7220 раз)
  • Карма: 325
« : 07 Апреля 2010, 21:37:32 »
собственно вопрос
какой марки материал для гильзы УЗАМа?
чугун - понятно
вопрос какой марки?
  • Карма: 325
Re: марка материала гильз УЗАМа?
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 15:11:56 »
неужели никто не знает?
Оффлайн АлекSандр
« Ответ #2 : 08 Апреля 2010, 15:32:49 »
Если б знали, сами бы давно выточили!!!
  • М214122 СВУ 1.7 БСЗ карб 21073
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 08 Апреля 2010, 15:34:23 »
Они не точаться, а льются центробежным литьём.
  • Карма: 325
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 15:38:09 »
понятно что точатся..
понятно что льются...
осталось узнать из чего их можно сделать?
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 15:58:02 »
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 17:02:10 »
материал  гильзы   - специальные марки износостойкого серого перлитного чугуна, который обладает комплексом важных технических характеристик.
Эти высокоуглеродистые сплавы с добавками хрома, никеля, молибдена, меди и других легирующих элементов обладают высокими антифрикционными свойствами, что во многом обусловлено наличием графита в их структуре.
В процессе приработки поверхности зеркала цилиндра графит выходит в зону трения,препятствуя жесткому контакту сопряженных поверхностей. Существенно влияют на износостойкость чугуна структура металлической основы (матрицы), которая должна состоять в основном из перлита, а так же величина, распределение и количество графитовых включений.
Метод центробежного литья обеспечивает получение 95- 100% перлита в структуре материала. Такие гильзы характеризуются плотной структурой материала, требуемым расположением зерен графита, что в дальнейшем предотвращает интенсивный износ рабочей поверхности при эксплуатации.
Легированные чугуны. Для улучшения прочностных, эксплуатационных характеристик или придания чугуну особых свойств (износостойкости, жаропрочности, жаростойкости, коррозионностойкости, немагнитности и т.д.) в его состав вводят легирующие элементы (Ni, Cr, Cu, Al, Ti, W, V, Mo и др. Условное обозначение химических элементов такое же, как и при обозначении сталей. Пример обозначения легированных чугунов: ЧН19ХЗ — чугун, содержащий ~19% Ni и ~3% Cr. Если в легированном чугуне регламентируется шаровидная форма графита, в конце марки добавляется буква Ш (ЧН19ХЗШ).
типо вот...
другой информации не обнаружено 😕
вывод - самим не сделать.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #7 : 09 Апреля 2010, 08:32:26 »
Марку можно увидеть только в конструкторской документации УМПО.
Будет известна марка - остальное дело техники, мелких литеек с центробежными машинами в стране много. Токарные станки тоже есть.
Есть еще один путь - сделать химанализ кусочка гильзы. Но есть одна засада - полученый результат может попасть под 2-3 марки, как выбрать верную?
Да и цена будет ого-го, если он с никелем и прочими драгоценностями.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #8 : 09 Апреля 2010, 11:23:33 »
не забыть бы вечером посмотреть книжку по 412-му ,в издании начала 70-х были указаны применяемые матералы на основных элементах двигателя
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 09 Апреля 2010, 16:16:41 »
кстати - идея!
только надо спектральный анализ делать. точнее будет и погрешность мала.
если попадет под 2-3 марки - то не критично, ибо будут близки по характеристикам.
всяко лучше левака.
цена - вот в чём вопрос!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 09 Апреля 2010, 17:48:44 »
Встану в очередь на гильзы с диаметром 90мм 😎
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 09 Апреля 2010, 21:05:11 »
умпо - это понятно.
но по непроверенным данным они гильзы не отливали.
тогда соответственно вопрос - для ГАЗовского движка кто делает гильзы?
ну и для других гильзованных  моторов.?
есть мнение что материал должен быть тот же? ну или близок к нему.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 21:29:58 »
Михаил,да набери в яндексе вопрос про материал гильз, все есть,я вопроса ради набрал ,,гильзы Камаз,, так столько про чугуний узнал нового!!нам столько не преподовали..
Оффлайн борт 247
« Ответ #13 : 10 Апреля 2010, 00:37:13 »
[истек срок хранения]
СВ УЗАМ
КВ Renault
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 10 Апреля 2010, 16:13:51 »
борт 247
что то сомнительно насчёт СЧ.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 10 Апреля 2010, 16:42:06 »
Пару лет назад, обявили цену за спектр в 1000$. Как в аптеке выдали всю разблюдовку, чАго там и скокА, с процентами  их погрешности(по каждому элементу своя). К сожалению контора щас развалилась.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 10 Апреля 2010, 16:57:40 »
Алик спектр не проблема.
хороший коньяк и сделают за пару дней.😀
проблема в том, где потом брать чугун для литья. и сколько он будет стоить.
Оффлайн Beavis
« Ответ #17 : 10 Апреля 2010, 21:52:55 »
Тема полная утопия! Один хрен всё как обычно упрётся в деньги и заглохнет!
  • Карма: 325
« Ответ #18 : 10 Апреля 2010, 22:00:25 »
Beavis возможно ты и прав.
но я вроде не писал что собираюсь делать гильзы массово.
вопрос есть и мне нужен был ответ.
как я распоряжусь информацией - мои проблемы.
кстати финансовый вопрос в данном случае пока не рассматривается. да и не будет он принципиальным - ибо возможности есть.
  • Карма: 325
« Ответ #19 : 10 Апреля 2010, 22:03:22 »
Beavis ещё добавлю
мы не столица - мы урал!
железа и заводов у нас много и зарплаты у людей в основном небольшие.
от возможности заработать мало кто отказывается
